Thema: Kompressor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=18189)
Geschrieben von: keysch am: 22.09.11, 19:29:52
So,Vergaser ist wieder i.O nun kommt der nächste Schei..!
Jetzt tut es der Kompressor nicht mehr.Ich hatte wegen der Hinteradschwinge schweißen die Luft aus den Hinteren Dämpfer abgelassen.Nun wollte ich da wieder Luft draufpumpen, aber es macht nur unter dem rechten Koffer Klack klack, klack klack.
Also die schalter tun es nur der Kompressor will nicht. Ich hatte die untere Top Caseblende ab als ich den Hinterreifen neu gemacht habe. So wie das ausschaut ist der Kompressor unterm Top Case? Kann das sein das ich da ein Kabel abgerissen habe?Oder sitzt der Kompressor eher unterm rechten Koffer. Ich will nicht schon wieder den ganzen Schei.. abbauen.HILFEEEEE!!!!
Geschrieben von: WingMike am: 22.09.11, 20:33:24
Der Kompresor sitzt hinter dem linken Seitenkoffer und die Schaltventile hinter dem rechten.
Wenn du die Sitzbank abhast, kannst du beides sehen.
Geschrieben von: keysch am: 22.09.11, 20:50:19
Sitzbank ist ab, daher weis ich das auf der rechten Seite ein Ventil klackert wenn ich die Schalter betätige.
Linke Seite tut sich nichts.
Müsste im Relaikasten nicht ein Relai klackern wenn ich die Schalter betätige?? Da tut sich nämlich auch nichts.Ich werde morgen mal das Relai von meinem Moped im Gespann stecken, mal schauen ob was passiert.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.09.11, 21:50:04
Hatte genau das gleiche Problem. Bei hatte sich aber eine Steckverbindung unterhalb des Topcases geteilt. Wieder zusammengesteckt und alles war gut.
Geschrieben von: keysch am: 23.09.11, 17:41:46
Koffer abgebaut und mal an alle Kabel gewackelt, Kompressor klappt wieder. Steckverbindungen waren aber alle zusammen. Was das nu war, keine Ahnung. alles wird gut
