Hallo, im Leerlauf (850 U/Min) bei warmen Motor geht bei meiner Dicken die Öldruckkontrolleuchte nicht aus, geht erst bei ca. 1500 U/Min aus. Ölfilter/Öl hab ich gewechselt, keine Verbesserung. Motor hat erst 23.000 Meilen gelaufen, habe Öldruckschalter in Verdacht, kann mir jemand erklären wo der sitzt bzw wie ich da ran komme ?
Danke/Ralf
#1  01.10.11, 22:16:37
Dar Öldruckschalter sitzt in der Nähe des Ölfilters.
Dann kannst du gleich den Öldruck messen.
Leerlaufdrehzahl kalt 1,3bar, heiß 0,8bar
bei 5000 1/min heiß und kalt 5 bar
#2  01.10.11, 23:50:39
Moin Ralf
Was für Öl hast du genommen???
#3  02.10.11, 09:57:01
Moin Feddo,
Mineralöl 15W40 Castrol.
Motorrad hat eine Öldruckanzeige eingebaut, zeigt im Leerlauf "warm" knapp 1 bar an, deswegen gehe ich davon aus
das der Öldrucksensor nicht mehr ok ist.
Hab allerdings noch nicht rausgefunden wie die Öldruckanzeige angeschlossen ist.
Gruß/Ralf
#4  02.10.11, 10:54:14
Gehe zum ersten neuen Beitrag Öldruck
73 37295
29.03.11, 10:55:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 80820
08.07.17, 22:05:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Öldruckanzeige Zubehör - Instrumente
10 8086
24.07.13, 10:54:28
7 9367
09.08.07, 15:22:46
1 3107
17.08.22, 16:28:24
Ausführzeit: 0.0292 sec. DB-Abfragen: 16
