Thema: Öldruck (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=18444)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.10.11, 22:16:37
Hallo, im Leerlauf (850 U/Min) bei warmen Motor geht bei meiner Dicken die Öldruckkontrolleuchte nicht aus, geht erst bei ca. 1500 U/Min aus. Ölfilter/Öl hab ich gewechselt, keine Verbesserung. Motor hat erst 23.000 Meilen gelaufen, habe Öldruckschalter in Verdacht, kann mir jemand erklären wo der sitzt bzw wie ich da ran komme ?
Danke/Ralf
Geschrieben von: WingMike am: 01.10.11, 23:50:39
Dar Öldruckschalter sitzt in der Nähe des Ölfilters.
Dann kannst du gleich den Öldruck messen.
Leerlaufdrehzahl kalt 1,3bar, heiß 0,8bar
bei 5000 1/min heiß und kalt 5 bar
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.11, 09:57:01
Moin Ralf
Was für Öl hast du genommen???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.10.11, 10:54:14
Moin Feddo,
Mineralöl 15W40 Castrol.
Motorrad hat eine Öldruckanzeige eingebaut, zeigt im Leerlauf "warm" knapp 1 bar an, deswegen gehe ich davon aus
das der Öldrucksensor nicht mehr ok ist.
Hab allerdings noch nicht rausgefunden wie die Öldruckanzeige angeschlossen ist.
Gruß/Ralf
