Hallo Winger
Habe seit 2 Jahren ein Trigger Wheel hier zu liegen .Habs mir mal gekauft weil der Spritverbrauch damit runter gehen soll .Da jetzt die Zahnriehmen gewechselt werden möchte ich es gleich mit einbauen ,kann das mit dem weniger Spritverbrauch jemand bestätigen.
MFG Detta
#1  04.03.07, 23:35:28
Weniger Spritverbrauch nicht aber mehr Leistung
#2  05.03.07, 00:41:02
Marco R.
Hallo Detta,
Habe mein Trigger Wheel auch gerade gewechselt,konte aber noch nicht Fahren da meine Zahnriemen noch nicht da sind(lieferung aus USA).Bei der Gelegenheit habe ich auch alle Öle gewechselt sowie Kühlwasser,Kupplungs-und Bremsflüssigkeit erneuert.Ausseadem habe ich noch den Tempomat(nach Udo seiner Anleitung,Danke)umgebaut.
Gruss Marco
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam
#3  05.03.07, 11:17:21
Hallo Wingking
Na mehr Leistung hört sich ja auch nicht schlecht an aber wieviel weis bestimmt keiner.Eigentlich müste da viel mehr drinn sein bei der 15ner wie ist die überhaubt gedrosselt .
MFG Detta
#4  05.03.07, 12:20:47
Ohgott-ohhgottogott alles wird gut
#5  05.03.07, 12:37:14
Wallauwinger
Gedrosselt ist die auf zwei Arten. 1) EMC - bedeutet Elektronisch (EMC = Electronic Motorcontrol)
2) über ein Drosselblech im Luftansaug zu den Vergasern hin. Wenn man das rausbaut müssen auch die Düsen geändert werden, weil sonst der Motot zu mager läuft und heiß wird. Könnte man in verbindung mit "Shrimpen" (weis nicht ob das richtig getippert ist) machen, d.h. die Schiebernadeln bekommen "Unterlegscheiben" verpasst um das Gemisch fetter zu stellen.
Bei all den Maßnahmen sollte man nicht vergessen, das diese den Motor höher belasten und die Lebendsdauer reduzieren. Ist halt kein Rennmotor zwinkern
Wenn man alles sauber durchzieht, kommt man in der Summe auf ca. 110 - 115 PS (Rechnerrisch)
Der Grund warum die Motoren ab Werk gedrosselt sind, ist zum einen die Lebendsdauer und die Versicherung. < 100 PS ist halt preiswerter zwinkern
Wingergrüße
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#6  05.03.07, 12:37:15
Wallauwinger
Chris ??? wat los ?? .. ein ganz normales Werkstattbild zwinkern
Hat Gott nix drann gefummelt ... (hoffe ich)
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
#7  05.03.07, 12:38:31
Zitat von dettagl1500:
Hallo Wingking Na mehr Leistung hört sich ja auch nicht schlecht an aber wieviel weis bestimmt keiner.Eigentlich müste da viel mehr drinn sein bei der 15ner wie ist die überhaubt gedrosselt . MFG Detta
Man kann hinter den Impulsgeber welcher am Triggerwheel sitzt ein Teiler IC schalten welches nur jeden 2. Impuls an die Motorsteuerung weiter gibt dadurch wird der Drehzahlbegrenzer ausgetrickst allerdings ist dann der Drehzahlmesser gut im Auge zu behalten da dann theoretisch eine Drehzahl von 11000 U/min möglich ist das wird der Wingmotor wohl nicht mitmachen lachen aber Drehzahlen bis 8000U/min sind problemlos möglich die Höchstgeschwindigkeit von über 200KM/h wird dann im 4. Gang erreicht.
#8  05.03.07, 13:10:23
Wallauwinger
mmmhhh ... das verstehe ich jetzt nicht wirklich ... traurig mit Augen rollen
Der Impulsgeber am weel gibt den Impuls zum EMC und dieser Steuert entsprechend der Drehzahl die Zündspulen.
Wenn ich jeden 2. Impuls durchschicke, zündet der auch nur bei jedem 2. Impuls ....
Bist du sicher, das der Motor dann überhaupt noch läuft ??
Ich versteh das nicht ..... weiss nix weiss nix
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
#9  05.03.07, 13:19:39
Hallo Udo
wie das genau funktioniert kann ich dir auch nicht sagen die Schaltung hat mir ein Elektroniker gebaut ich kann das ganze über einen Schalter zu und abschalten wird also nur bei Bedarf aktiviert.
#10  05.03.07, 13:25:51
Wallauwinger
Das interessiert mich jetzt aber näher ....
Die Zündreihenfolge ist 1-4-5-2-3-6 wobei der Triggersensor auf die Marker 1+2 / 3+4 / 5+6 anspricht. (Siehe Ignition Timing control im Handbuch) ... wenn man nun jeden 2. Impuls durchläßt sehe ich da nur, das 3 Zylinder im OT korrekte Zündung bekommen und 3 Zylinder leer ausgehen ... mmmhhh ...
Also entweder hab ich da immer noch nix gerafft oder falsch verstanden..
Frag doch den elektriker mal wie das geht .. interessiert mich wirklich brennend ..
Wallauwinger
GL 1500 US Edition
#11  05.03.07, 13:53:40
Marco R.
Hallo Zusammen, Was heißt Oh Gott,Oh Gott?Bei dem Bild war schon wieder einiges Angebaut. Gruss Marco
#12  05.03.07, 16:21:45
Marco R.
Und so,halt normale Winterarbeit. zwinkern Gruss Marco: ich bin doof
#13  05.03.07, 16:23:42
Na dann viel Spass beim wiederzusammenschrauben.
Warum hast du die Telegabel raus ?
Gruss Tom
#14  05.03.07, 17:04:39
Marco R.
Hallo Tom, hatte als Neueinsteiger in diesen Forum eine Umfrage zwecks Lenkerflattern gestartet.Nun habe ich die Lenkkopflager überprüft und neu eigestellt und in diesem Zusammenhang Gabelfedern und Öl erneuert,sowie das Vorderrad nachwuchten lassen. Gruss Marco
#15  05.03.07, 21:25:33
Hallo Marco,
hast Du zufällig abgefahrene Metzler Reifen drauf gehabt? (Deine Umfrage ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen...)
Bei meinen ganzen Moppeds zuvor war bei so etwas immer der Reifen schuld...
#16  05.03.07, 22:12:06
Marco R.
Hallo MC, habe Dunlop K177 drauf,laut Vorgänger erst ca.2500 km gelaufen.Profil ist auch noch super,dehalb habe ich den Reifen auch nur auswuchten lassen,siehe da 15 Gramm haben gefehlt.Ansonsten hätte ich mir,oder besser meine Frau(als Geburtstagsgeschenk)spendiert.Wenn die Reifen abgefahren sind werde ich die Avons(Wingkings Empfelung) probieren,es sei denn die Michelins von Dir sind besser.:) Gruss Marco
#17  06.03.07, 00:22:27
Hallo Marco
Lenkerflattern hatte ich auch mal mit Dunlop Bereifung .Es lag immer am Luftdruck etwas mehr drauf gemacht und gut .
Gruss Detta
GWF Blankenburg
#18  06.03.07, 19:29:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Trigger Wheel und X-Tractor
4 1964
03.09.13, 19:13:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Trigger wheel Leistungssteigerung?!
2 1081
29.04.17, 10:04:35
2 2607
11.04.07, 18:10:29
2 702
22.07.18, 22:42:28
2 1680
10.04.07, 13:18:59
Gehe zum letzten Beitrag von Marco R.
Ausführzeit: 0.1277 sec. DB-Abfragen: 18
