Thema: 16-18 Volt Ladespannung ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=18536)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.11.11, 22:07:58
Zitat von kdupke:
Bei mir ist die Masseleitung zum Scheinwerfer über ein Relais geführt. Wenn ich das schalte geht der Scheinwerfer aus *und* die Fernkontrolleuchte an (Ohmsche Zauberei).
Diese Version wurde vom verflossenen Wingking hier vorgestellt.Kein Eingriff in den Kabelstrang und effektiv.
Man sieht sofort wenn´s Licht ausgeschaltet ist. (FK brennt)
Keine Zauberei.
Geschrieben von: olafT. am: 02.01.12, 02:50:06
nur mal kurz nen einwurf...
der kompressor sitzt oben mitte so wie sich das gehört...
nebenbei klassische kontaktzündung mit mechanischer verstellung,direkt angeflanscht an nocke.
dadurch wird die ganze serien-zündanlage sowie die vergaserbatterie überflüssig (jede menge komplizierte und anfällige techik)
auf dem roots-kompressor sitzt ein klassischer weber-fallstromvergaser aus einem pkw mit 1600ccm.
die eventuell angedachte zweite (oder haupt-ersatz-)lichtmaschine aus einem pkw bekäme natürlich zahnriemenantrieb mit übersetzung 2:1.
ausserdem dreht ein automotor höher als der in der gl1500 denke ich, is auf jeden fall bei mir so.ca 30-40%
wenn ich eine finde die in etwa so kurz ist wie der zündverteiler, kommt sie auf die andere seite ebenfalls vorne direkt an die nocke bzw zahnriemenrad geflanscht
Geschrieben von: keysch am: 02.01.12, 16:22:07
Geht aber auch einfacher etwas Leistung zu bekommen. lachen lachen
Geschrieben von: olafT. am: 02.01.12, 19:14:08
abgesehen davon dass das jetzt aber extrem weit vom eigentlichen thema entfernt wird...
freuen
bei der turbo auf dem foto hätte ich etwas bedenken wegen der ölrücklaufleitung,
diese muss ohne betriebsdruck, also rein durch gefälle das öl vom lader zurück in die ölwanne bringen...
sonst staut sich das zurück in den lader und da is ne welle mit druckumlaufschmierung usw... nicht gut traurig
traurig
mir gehts nicht um leistung...
sondern zumeist darum probleme möglichst einfach und kostengünstig zu lösen und fehlerquellen (wie zb zu viel elektrik) durch einfache und (überall auf der irgendwann geplanten weltreise-) reparierbaren technik zu ersetzen.
zudem hab ich gern was aus dem bereich "interessante-technik-die-nicht-jeder-hat" zum fahren, nicht nur bei dem mopets :-)
hab ein bisschen erfahrung mit rennmotorenbau und ne passende werkstatt und da liegen aber auch ständig irgendwelche radiallader oder turbinenteile rum so dass man automatisch auf so ideen kommt.
Geschrieben von: keysch am: 02.01.12, 19:18:11
Was machst Du den bei den Motor mit der Tankatrappe??
Ich glaube schon das da die Graukittel was zu meckern haben wenn der Kompressor und Vergaser mit Luftfilter höher sind als deine Frontscheibe. lachen lachen
Geschrieben von: olafT. am: 02.01.12, 20:11:21
klar, da muss noch ein bisschen was geändert werden so dass alles hinter bzw unter den orginal verkleidungen passt.
das auf den fotos ist der prototyp-motor für eine valkyrie :-)
orginal mit luftfilterkasten is aber in etwa genau so hoch:
Geschrieben von: olafT. am: 03.01.12, 11:02:52
ps:
klassische pkw-lichtmaschine mittels zahnriemen angetrieben (1:1 von der kurbelwelle) hinter die zylinderbank geschraubt...funktioniert bestens seit ca 1968...
*Lang lebe Friedel Münch!*
Geschrieben von: keysch am: 03.01.12, 16:07:05
Zitat von olafT.:
ps:
Voll Normal, ist ja auch ein Automotor. lachen lachen
Geschrieben von: keysch am: 03.01.12, 18:43:00
NSU Prinz war 1978 mein Traumauto aber damals schon für mich zu teuer. traurig
http://www.google.de/search?q=nsu+1200+tts&hl=de&client=firefox-a&hs=cP9&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=bz0DT-euKpHXsgbQ3fCRBw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=612
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.12, 19:02:12
Wenn ich mich recht erinnere waren die Münch Motoren vom NSU 1100 TTS. Abgeändert auf 1200 ccm. Der Limaantrieb war mit Sicherheit nicht 1:1.
Schätze mal eher 1:3.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.12, 21:48:31
Der TTS Motor hatte glaub ich 1000ccm und 88 Ps.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.01.12, 22:42:38
http://de.wikipedia.org/wiki/NSU_Prinz
