Thema: Seitenständer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=18548)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.11, 19:25:28
Hallo Jungs,
heute hab ich nun den neuen Seitenständer von Bikers Best angebaut.Der schnappt nun nicht mehr zurück und ist etwas länger als der alte.War kein großes Problem,aber ich hab festgestellt,daß der Bolzen,mit dem der Ständer angeschraubt wird in dem Loch rumklappert,das er fast durchfliegt.Der alte Bolzen hat genauso geklappert.Ich gehe mal davon aus,daß das Dingen ausgeschlagen ist,oder ?
Denn das kann nicht normal sein.Was kann man da machen ?
Und MUSS ich nun einen Killschalter da dran bauen ? Wenn ja,ich hab keinen blassen Schimmer davon lachen lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.11, 22:16:46
Neuen Bolzen einbauen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.10.11, 22:38:04
So einen muß ich erstmal herkriegen.Der muß etwa 12 mm haben.Der originale ist 10 mm.
Geschrieben von: Samenmann am: 13.10.11, 19:59:34
du Reini, ich hab da so einen plan ( mit Bilder ) für ne schaltung zur ständererinnerung.
kannste gern haben. einfach schreiben.
grüße aus der - fast - alten heimat
Geschrieben von: Hans am: 13.10.11, 20:11:20
Hallo Reini,
solche Schaltung hab ich vor ein paar Jahren auch mal veröffentlicht. Nachdem ich ein paar mal aufgesetzt hatte hab ich mir das einfallen lassen. Seither nullproblemo...auch mit den Tüvlern.
Gruß Hans
 Staenderschaltung.pdf (358.61 KByte | 151 mal heruntergeladen | 52.88 MByte Traffic)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.10.11, 08:24:10
Ich danke euch für die Hilfe.Mal schaun ob ich das zusammen bringe lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.11, 17:41:26
@ WingReini
Das mit dem Seitenständer möchte ich auch machen da ich es von meinen anderen Moppets gewohnt bin das dieser augeklappt bleibt und ich ihn nicht halten muß .
Ist das der von Biker's Best mit der Nummer 0127 ?
Dieser bleibt dann ausgeklappt ??
Schalter hab ich noch verschiedene
Gruß Noppes
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.11, 21:05:19
Hi Reini,
ich gehe davon aus, dass die Loecher durch die der Bolzen fuehrt, ausgeschlagen sind. Du schreibt 12 mm anstatt 10.
Lass' dir in einer Schlosserei einen Bolzen auf das gewuenschte Mass drehen und eine Gewinde schneiden.
Gruss aus Canada
Mac
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.11, 21:46:00
Zitat von Noppes:
@ WingReini
Gruß Noppes
Ja,das ist der von Bikers Best.Ist eine feine Sache.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.11.11, 21:46:54
Zitat von mac:
Hi Reini,
Gruss aus Canada
Mac
Danke Mac,mal schauen ob ich da jemanden finde.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.11, 00:16:47
@ Reini
kann dir jeder machen, der ueber eine Drehbank verfuegt.
Kostet vielleicht 2 Euro. Ich wuerde es dir machen, wenn die Fracht nicht so hoch waere.
Material und Arbeit Euro 2. Fracht Euro 20. = Bloedsinn lachen
Mac
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.11, 08:51:01
Zitat von mac:
@ Reini
Mac
Ja Mac,da wäre wirklich das Holz in den Wald geschafft lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.11.11, 19:06:47
Hallo WingReini
Wenn du mir die Maße gibst dreh ich dir ein paar.
Melde dich per PN
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.11.11, 08:18:13
Zitat von gumpi59:
Hallo WingReini,
Das mit einer Buchse drehen lassen, ist eine gute Idee. Jedoch was nützt mir eine Buchse, wenn das Loch für den Bolzen ausgeschlagen ist ? Nichts !!!!
Ich hatte das Problem, dass nicht der Bolzen des Seitenständers, sondern das Loch ausgeschlagen war.
Kurzer Hand hab ich den Hilfsrahmen ausgebaut, dass Loch erst zuschweißen lassen und danach ein neues Loch gebohrt. Originalbolzen wieder rein und fertig.
Gruss gumpi
Da hast du was falsch verstanden,bei mir ist auch das Loch ausgeschlagen.Aber die Idee ist nicht schlecht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.11.11, 09:04:39
Bohr das Loch für den Bolzen mit einem Zentrierbohrer 1-2 mm größer und der Bolzen wird dementsprechend gedreht. alles wird gut
Geschrieben von: Der-Bolli2 am: 04.06.24, 06:57:38
Guuude aus dem Westerwald.
Ich habe ja das Problem, dass meine 1200er Aspencade, Bj. 1985, lt. Honda Deutschland, in Deutschland noch nicht zugelassen war.
Nun musste ich zum TÜV und eine Vollabnahme durchführen lassen.
Es hat soweit alle geklappt - NUR der Seitenständer entspricht noch nicht den Vorgaben, die der TÜV haben möchte.
Sprich der Seitenständer hat keinen "Killschalter" bzw. er schnappt nicht zurück bei Entlastung.
Daher stelle ich mein Hilfegesuchen mal hier herein in der guten Hoffnung mal wieder schnelle und unkomplizierte Hilfe zu bekommen.
- gibt es die Möglichkeit den Seitenständer so nachzurüsten, dass er bei Entlastung nach hinten geht?
- hat jemand eine "Bastelanleitung"
- hat jemand zufällig noch so einen Ständer im Ersatzteilbestand übrig und kann ihn mit verkaufen?
Denn dieser Seitenständer ist im Augenblick das einzige Hindernis, dass ich bald wingen kann.
Geschrieben von: GoldwingGerry am: 06.06.24, 00:35:28
Eine andere Möglichkeit wäre es eine Stahlhülse in die Bohrung einzusetzen.
Genormte Hülsen gibt es in jedem Industrieshop (zB https://www.wocken.com/)
Passende Grösse wäre zB: 12x10x20 (ba/bi/l). Dazu das Loch passend auf zB 12mm aufbohren und mit etwas 2k-Kleber passend einschlagen. Dann den Überstand abschneiden, innen entraten und schon passt der originale 10 mm Bolzen wieder.
Keine Messinghülse verbauen, die hält nicht lange, da der Bolzen mit dem Stützgewicht des Motorrades immer auf dieselbe Stelle drückt.
Für die Rückschnapp Funktion des Seitenständers gibt es den original Bolzen mit einem 6mm Gewindebohrung in der Mitte.
https://monkeyshop.de/seitenstaender/4435-honda-schraube-bolzen-seitenstaender-brueniert-f-monkey-ab27-gorilla-12-volt-hon-90108-mk6-670.html
Da kann man dann bei eingeklapptem Seitenständer einen Hartgummilager M6 einschrauben.
https://elektro-technik-grote.de/Rundlager-Gummilager-Gummipuffer-H-25mm-O-20mm-Schraub-und-Innengewinde-M6
Das obere gerade Stück der Rückholfeder wird beim ausklappen gegen das Gummilager gedrückt und lässt den Seitenständer bei Entlastung wieder zurücknappen.
Ich nutze dieses system allerdings nur wenn ich zum TüV fahre (weil wegen Grund) und schraube das Gummilager danach wieder ab. Mir hat der Radiergummi unten am Fuß immer gereicht.
Geschrieben von: Der-Bolli2 am: 06.06.24, 06:57:34
Guten Morgen GwG.
Das hört und liest sich sehr geschmeidig.
Das werde ich auf jeden Fall so verbauen.
Vielen Dank.
DLzG
Geschrieben von: Hans am: 09.06.24, 21:08:02
Hallo Dirk,
unter #5 hatte ich mal meine Lösung geschrieben. Damit fahre ich bestimmt schon mind. 15 Jahre durch den TÜV. freuen
beste Grüße Hans alles wird gut
