Thema: Sozia Haltegriffe höher legen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=18742)
Geschrieben von: yes am: 07.11.11, 21:32:22
Hallo zusammen
ich bin auf der Suche nach einer Lösung wie ich die SoziaHaltegriffe ca. 4cm höher legen kann.
Kennt jemand so was im Zuberhörhandel?
Habe leider "noch" nicht's gefunden.
Ansonsten gibts noch ne Winterarbeit:
Meine Idee ist einfach 4 Metalhalter mit den Massen 60x25x10 anzufertigen. Darauf kommet eine Bohrunge um diese am Rahmen und eine Bohrung mit Gewinde um den Griff zu befestigen.
Schwarz lackieren => fertig.
Besten Dank im voraus
gruss
john
Geschrieben von: Maxx18 am: 07.11.11, 23:48:48
Hat deine Sozia zu kurze Arme, oder wozu willst du sie höher setzen?
gruebel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 06:47:07
Ddenke bitte auch daran, dass das Aufsteigen dann nicht einfacher wird. Nur mal so ein Hinweis.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 07:32:28
wusste gar nicht, dass es Haltegriffe gibt.....
Zubehör noch nichts gesehen, Eigenbau??
Geschrieben von: yes am: 08.11.11, 09:18:38
Hallo zusammen
ja ihre Arme sind wohl etwas zu kurz für ne Goldwind-Standard-Sozia.
Wenn sie aufrecht Sitzt, dann kommt sie nur knapp mit den Fingern um den Griff. Und wenn sie die Griffe richtig in der Hand hält, dann muss sie so ne Glöckner-von-NotreDame-Haltung einnehmen. wütend
Darum die Idee die Griffe etwas nach oben zu versetzen.
Das hat man nun davon wenn man Goldwing fährt.
Würden wir so ne Gixxer fahren wo sich die Sozia wie ein Klappmesser auf dem Miniatursitz zusammenklappen müsste, wäre sie froh überhaupt nen Griff zu haben. aspass
Habe leider nichts gefunden im Zuberhörhandel. Das wird wohl nen Eigenbau geben.
gruss
john
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 10:42:58
Hallo John,
wenn vorhanden, bau die Rücklehne ab. Deine Frau kann dich dan von hinten zärtlich umfassen.
Wenn Sie dass macht, weist du auch sofort dass sie Angst hat oder kuscheln will.
Du kannst dann deine Fahrweise anpassen.
Spass beiseite. Fertig wirst du sowas nicht bekommen.
Ich würde mir zwei Platten (links u. rechts, Alu, Edelstahl) anfertigen und die Löcher vom Griff übertragen.
Dann kannst du den Griff etwas nach oben versetzt an die Platte schrauben und die Platte an den origínal Befestigungspunketen anbringen.
Die Platte sollte aber nur so groß sein dass die Sitzfläche nicht überragt wird, sonst könnte es schmerzhaft werden.
Wolfgang
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 10:48:33
Ebenfalls würde ich die Bleche dann leicht abkanten so das sie nicht kerzengerade nach oben zeigen.
Sollte Deine Frau/Sozia aber Hosengröße 00 haben kannst Du die Bleche auch nach innen abkanten lachen aspass
Achja,nicht vergessen zu verchromen zwinkern
Geschrieben von: Maxx18 am: 08.11.11, 12:22:23
Die Griffe braucht man doch eigentlich gar nicht, oder? Bau doch die Armlehnen an, wenn sie nicht weiß, wohin mit den Händen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 12:38:33
Also meine Frau kommt auch nicht an die Griffe ran, aber braucht sie eigentlich auch nicht. Durch den "Sofa-Sozia-Sitz" lachen fühlt sie sich mittlerweile so sicher, dass sie mir hin und wieder einschläft zunge raus
Ich würde da dann auch lieber auf die Armlehnen ausweichen.
Keine probleme mit dem Anbau, da maßgefertigtes Teil und man kann sie auch bequem zur Seite klappen, um das Aufsteigen zu ermöglichen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 12:46:33
Das mit dem Einschlafen kenne ich. Hey Schatz wir sind da, willst Du absteigen? .... Schatz? Schaatz!"
Meine Göttin ist auch ohne Haltegriffe so sicher wie in Abrahams Schoß!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 14:32:11
Also über die Armlehnen mach ich mir auch schon geraume Zeit gedanken,aber meine Frau meint sie brauch die nicht.
Ich fag mich nur ob die qualitativ Höherwertigen so ne Art "Einrastfunktion" haben und nicht nach außen klappen wenn ungewollt?
Und das andere kenn ich auch zu genüge,immer wenn ich sage :"Schatz,guck mal dahinten!" und es kommt nur ein "Hmmmhmmm" dann ist ihre REM-Phase nicht mehr weit lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 15:43:51
Ich Denke das es keine Haltegriffe sind, sondern Aufbockhilfen.
Auch Vera kommt nicht an sie ran, deshalb nun Armlehnen und das Sofa Gefühl.
Nobby
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 15:49:31
Und Nobby,haben Deine ne Einrastfunktion?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 15:51:48
Nein, liegen so an, bin schon alleine V-Max gefahren so an die 230 km/h ohne Probleme.
Nobby
Geschrieben von: WingMike am: 08.11.11, 16:38:44
Die Schwergängigkeit der Armlehnen kann man mit der Befesigungsschraube einstellen. Zwischen Halter und Lehnen befinden sich Nylonscheiben. Je mehr die gepreßt werden umso mehr wird die Bewegung gehemmt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 17:07:01
Bei meinen ist keine Befesigungsschraube.
Nobby
Geschrieben von: WingMike am: 08.11.11, 17:59:36
vielleicht eine Inbusschraube von oben? Irgendwie muß das ja verbunden werden.
Geschrieben von: keysch am: 08.11.11, 18:01:35
Blöde Frage:
Ich weiß zwar nicht wie es bei der 18er ausschaut aber kannste die Sitzbank hinten nicht die 4 Zentimeter abpolstern??
Schaut bestimmt besser aus als an die Griffe rumzusägen, ausserdem wie ist das beim aufbocken wenn die Griffe verändert sind?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 21:04:10
Ich weiß ja nicht wie es mit den Armlehnen an der 1800 ist,
Hab ja nur ne 15oo .. Aber ein Bekannter von mir hat die Armlehnen , gekürzt , neu geschweißt , und auf gleicher höhe
der Lautsprecher gemacht .
Seine Frau kann normal aufsteigen ,also stören nicht, selbs meine Frau hat Probe gesessen ,und für gut befunden .
Nun muss ich auch Armlehnen kaufen) ... Aber das ist auch ne
1500 mit den gekürzten Armlehnen . Vieleicht auch an der 1800 um zu setzen..
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.11.11, 21:49:13
Foto hab ich nicht . Aber er ist auch hier im Forum
Meine Franky 68 nennt er sich ..
