könnt Ihr mir sagen, wie man oben die Tankverkleidungen zum Luftfilterwechsel an der GL1500 abbaut ?
Danke u. Grüße aus Franken
#1  10.03.07, 18:26:43
Hi
Sitzbank ausbauen. Die 2 Muttern SW 10 mm lösen. Unter der Tankklappe die 2 weissen Hebel nach innen drücken. Linkes und rechtes Staufach ausbauen. Zündschlossverkleidung abziehen. Die 2 Halbschalen links und rechts vom Lenker entfernen.
Radio abklemmen un alles nach oben wegnehmen. Dann siehste den Lufi. Einbau andersrum. Viel Erfolg
Gruss Tom
#2  10.03.07, 18:36:24
Genauso wie Tom es beschrieben hat wirds gemacht ich würde dir dann gleich einen K&N Filter empfehlen.
#3  10.03.07, 21:28:00
War da nicht etwas mit Vergaser neu einstellen mit K&N?
#4  10.03.07, 22:05:04
Habe den K&N Filter seit ca. 50 tkm drin.
Wurde 1:1 mit dem org. Filter getauscht. Also nix extra eingestellt.
Gruss TOM
#5  10.03.07, 22:07:08
Marco R.
Ich habe jetzt auch den K&N eingebaut und man muß nicht den Vergaser einstellen oder Nadeln Shimmen? Gruss Marco
Wenn du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, fährst du zu langsam
#6  11.03.07, 00:33:36
Da braucht man nix einstellen. Ein Vergaser regelt sich weitgehend selbst.
#7  11.03.07, 00:45:29
Hallo Mopedfahrer,
Danke für die Tipps.
Grüße Peter
#8  12.03.07, 20:15:22
Schulz Martin
Hallo zusammen
Früher mussten die Verfasser mit Dynojets bei K u N Filtern ausgestattet werden.
Dauerluftfilter bringen auch keine Arbeitsersparnis weil sie gereinigt und gefettet werden müssen.
MfG Martin Schulz
#9  18.08.18, 20:07:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Überprüfung - Zustand des Luftfilters
24 13202
14.10.24, 12:07:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Iridium Kerzen + Luftfilter
21 3704
05.03.20, 12:35:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Luftfilteraustausch 24'000km
37 2992
21.03.25, 21:46:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kosten 24.000 km - Inspektion
39 16121
21.06.24, 20:21:02
18 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganganzeige, Kabelbelegung Stecker Kombi-Instrument
118 84642
18.02.22, 16:40:54
Ausführzeit: 0.0702 sec. DB-Abfragen: 16
