hallo herbert
bin gl neuling ,habe aber den vergaser schon selber gereinigt.
zuerst hatte ich die kleine variante ausprobiert: nur mit benzin und putztücher . da war ich und der vergaser aber nicht mit zufrieden
dann habe ich das ding auf der arbeit (jawohl,ich bin einer von den glücklichen,die so ein bad umsonst haben)in ein ultraschall-bad gelegt . und danach sah der vergaser fast aus wie neu ....nur die gußteile waren dunkel angelaufen.
vorher hatte ich natürlich alle teile wie dichtungen und o-ringe ausgebaut.habe dann ,trotz warnung eines schraubers, die alten dichtungen wieder genutzt. und da lag auch der fehler. nach dem einbau lief sie wie ein schimmeliges wurstbrot. schlecht !
habe dann für ca. 80 euro die neuen dichtungen ,o-ringe , düse ,die in dem reparatur-set enthalten waren, eingebaut.
das brachte dann auch den erfolg.
mit den neuen teilchen ,läuft sie ruhig.
du kannst mal in der suchfunktion nach vergaser suchen,dort findest du auch ein foto von meinem gereinigten vergaser.
hoffe dir ein wenig von meinem wenigen wissen abgegeben zu haben .
gruß
gereon
