Habe eben versucht ein neues Radio einzubauen !
Oje was für ein Kabelwust nicht wie heute eurostecker sondern wie
frueher !Naja dann macht man es wie früher Plus ,Masse usw!
Leider hat der Vorbesitzer sich wohl mit den Kabelfarben selbstverwirklicht
Einmal Kurzschluss bitte !
So jetzt hab den Totalausfall nichts geht mehr ,alle Sicherungen im oberen Staufach geprueft alle heile !
Gibt es noch ne Hauptsicherung wenn ja wo?
Bitte kurz um Info wo diese Sicherung zu finden ist
Lg der Oecher
Ps :Hab schon im Bereich der Batterie nachgeschaut nichts gefunden
#1  03.12.11, 13:54:42
Stefan 1500er
schau mal im linken handschufach nach da sind bei meiner 12er noch zwei sicherungen drin
vielleicht ist es bei der 11er auch so ich weiß es aber nicht aber einen versuch is es werd
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#2  03.12.11, 15:27:11
Könnte die Mettalsicherung rechs neben der Batterie sein
Magnetschalter
#3  03.12.11, 15:57:51
Metallsicherung ist heile alle die ich finden konnte auch !
Hauptsicherung konnte ich keine finden
Wo ist sie nur
Lg luetti
#4  04.12.11, 13:55:47
Stefan 1500er
hast du im linken handschufach welche gefunden
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#5  04.12.11, 14:32:57
Linkes Handschuhfach zwei Sicherungen gefunden ,beide in Ordnung
Tja wat nu?
Lg luetti
#6  04.12.11, 18:02:38
Stefan 1500er
tausch die zwei sicherungen einfach mal aus bei mir hat eine auch ok ausgesehen war aber doch durch
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#7  04.12.11, 19:25:57
haste mal ne testbatterie angehangen vill ist die batt vor schreck zusammengefallen .ansonsten kabel duchmessen abwo biswo durchgang da ist .weil totalausfall ist komisch denn radio ist bei meiner zweimal gesichert gewesen .einmal in linken staufach und einmal am hauptsicherungskasten .
#8  04.12.11, 19:41:49
Die Batterie wird erst in 2012 neu gekauft!
Original Ton vom Willi...... abgelehnt lachen
Nobby
#9  04.12.11, 19:50:23
Stefan 1500er
also ich lese es so das auf dem radio totalausfall ist
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#10  04.12.11, 20:17:24
Totalausfall der ganzen Elektrik kein Licht kein gar nichts
Lg luetti
#11  04.12.11, 22:57:40
Hallo Luetti,
dann wird es das Einfachste sein, Du nimmst ein Voltmeter oder eine Prüflampe und fängst an dem Batterie-Pluspol an zu messen.
Da wo "Dunkel", ist kein Strom mehr, und zwischen der Stelle wo noch "Hell" ist und der Stelle wo es "Dunkel" wird bei der Prüflampe, da ist der Fehler.
winken
#12  05.12.11, 09:20:15
Das war jetzt doch mal eine "Erleuchtende" Erklärung.
dubisu
btw.@ luetti
Fehler schon gefunden ???
#13  09.12.11, 17:41:18
Hatte letzte Woche keine Zeit um weiter zu forschen!
Werde wohl mit ner neuen Batterie anfangen die war sowieso schon nicht mehr die beste ,dann werden alle Sicherungen ausgetauscht und dann sehen wir mal weiter
Danke für eure Hilfe
Gruß der Oecher
#14  10.12.11, 21:02:39
Hallo luetti, rechts neben batterie ist in einer schwarzen gummikappe die erste sicherung 30 ampere, von da gehts weiter zum hauptsicherungkasten, alles wird gut
#15  10.12.11, 21:46:16
Gefunden die Sicherung ist komplett aus Metall ?
Richtig ?
Lg der Oecher
#16  13.12.11, 21:59:29
Hi Luetti,
das ist die "Hauptsicherung".
Wenn die durch ist ist Dunkel........... lachen
H.-P.
#17  14.12.11, 07:02:16
So sieht sie bei der 1500 er aus....
#18  14.12.11, 09:23:37
Sorry,hab was überlesen mit Augen rollen lachen
#19  14.12.11, 09:42:23
Lg luetti
lesen hilft lösen lachen lachen lachen
#20  14.12.11, 09:45:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Totalausfall Elektrik
7 2982
04.07.14, 21:48:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremslicht Totalausfall
4 4045
07.01.12, 16:44:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vergaser undicht - Kraftstoffsystem
14 5019
18.10.15, 23:20:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Batterie nach 3-4 Tagen Standzeit leer - Ladesystem
43 10972
12.11.15, 14:46:06
Gehe zum ersten neuen Beitrag Externe Stromversorung bei GW Treffen
6 1430
17.07.11, 23:04:24
Ausführzeit: 0.0678 sec. DB-Abfragen: 17
