Thema: Dunkler Qualm aus Auspuff (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=1913)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.03.07, 20:49:11
Hallo ! Wer kann mir weiter helfen ? Meine GL 1100 Qualmt des öfteren aus dem Linken Auspuff sehr stark Dunkel und es richt nach Oel. Und die Kerze des 4 zylinder´s fällt oft aus dann läuft sie nur auf drei zylinder und die kerze ist dann total verölt , zundfunke ist aber da .
Bin um jeden Rat dankbar.
bis dann MFG cheyenne
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.03.07, 23:26:10
Ventilschaftdichtung oder Kolben?
Im Gas- oder im Schiebebetrieb?
Wieviel hat Deine denn runter?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.03.07, 23:41:16
Hallo.
Ist das ein Gespann? Wenn nicht, hast Du die Maschine läger auf dem Seitenständer stehen?
Wenn ja, kann Dir Öl in die linken Zylinder laufen, das dann beim Starten verbrannt wird.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.03.07, 09:32:46
Hallo , erstens habe ich ein gespann , sie hat jetzt ca. 90000 km auf dem Tacho. Zylinderkopfdichtung wurde gemacht aber leider nicht mehr.
Der Qualm kommt beim fahren wenn sie z.b. berg Runter nur ( Rollt ) wenn ich dann gas gebe Qualmt es wie sau , und dabei fällt dann des öfteren die Kerze aus .
beim Starten kommt es auch schon mal vor das es Qualmt aber nicht sooooooo oft !!!
mfg cheyenne
Geschrieben von: Wallauwinger am: 15.03.07, 11:10:45
mmmhhh macht irgendwie keinen Sinn in 2 Threads das gleiche Thema behandelt wird. (1100er thread)
Wie wäre es, sich auf eins zu einigen ??
Wallauwinger
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.03.07, 11:48:28
OK...
Hier geht es weiter...
