Suche Fotos von dem Metallgestell in dem die GL 1800 ab Werk verzurrt wird, bevor sie dann auf die Reise in alle Welt geht.
Wenn möglich mit Motorrad.
#1  04.01.12, 21:32:50
Frag mal beim Fuchs nach, vielleicht gibt er dir auch eine, die wird nämlich nach Nutzung entsorgt.
So wars früher immer.
#2  04.01.12, 21:55:12
Frage mal Nobby der weiß das bestimmt.
Aber ich meine das wäre schon mal ein Thema hier im Forum gewesen. Gehe mal auf "Suche".
oder hier: http://www.allamericanprod.com/tiedown.html
#3  04.01.12, 23:49:19
gl1800nl
Harry
#4  05.01.12, 10:09:40
Ronco
Interessantes Foto!
Ich dachte immer sooo soll man es nicht machen!
Aber wenn es Honda selbst so macht?
Unglaublich!
Hoffentlich sehen die Leute vom Autozug, die auch Motorräder verladen und festzurren, dieses Foto nicht!
Einfacher wäre es schon. Die Sturzbügel verleiten ja gerade dazu.
#5  05.01.12, 12:29:53
Zitat von Ronco:
Interessantes Foto!
Unglaublich!
An dem Motorrad ist kein Lenker angebaut und an der Lenkeraufnahme wird das Motorrad mit dem Gestell verschraubt.
Außerdem sitzen die Fahrzeuge meistens noch mittig auf einem Block.
#6  05.01.12, 12:36:27
Bei der 15er war moch nicht mal das Vorderrad drin, die war mit der Achse am Rahmen der Box verschraubt.
SEi schon lang dabei
#7  05.01.12, 12:54:47
Ich befestige zwar auch mein Moped an den hinteren und vorderen Sturzbügel aber das ist nicht die perfekte Lösung.
Mir sind im letzen Jahr vier Schrauben von den Sturzbügeln abgebrochen die ich anschließend ausbohren durfte. wütend
Ich habe noch zusätzlich den Spanngurt der am Lenker befestigt wird. Das problem ist das man mit den Ratschen den Gurt zu stram spannt und dadurch den Lenker verbiegen kann.
So ein Fall hatte Peter Bleeker als der ADAC ihm eine defekte Wing brachte. Man soll nicht glauben welche Kraft man mit den Ratschen Spanngurten aufbringt.
#8  05.01.12, 14:07:48
Ist zwar kein Wing, aber so war meine CB1300 damals verschraubt......
H.-P.
#9  05.01.12, 14:36:41
Ich mache zum Verzurren immer die 2 Seitendeckel ab und mache den Gurt am Rahmen fest und verzurre das nach hinten. Vorne lege ich den Gurt über die untere Gabelbrücke um die Gabelrohre und verzurre das nach vorn.
Das hält bombenfest. Mehr braucht man nicht.
#10  05.01.12, 15:10:33
danke für die vielen Fotos und Hilfen.
Werde dann mein neues Moped (ich bekenne mich - habe bestellt)ohne diese Box 600km transportieren.In den Transporter reingestellt und festgezurrt.Vielleicht
noch eine Bodenschiene, aber das sollte dann reichen.
Gowi15
#11  05.01.12, 20:07:47
Schaut mal hier:
#12  05.01.12, 20:26:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Das Chassis ist da :-) - Eigenbau
117 86864
08.04.20, 13:42:10
Ausführzeit: 0.0441 sec. DB-Abfragen: 18
