Hallo Leute, mein Bremslicht hat einen Totalausfall. Beim Versuch, meine normalen Brems-Rücklichtbirnen gegen LED Lampen auzutauschen, musste ich feststellen, das dabei eine Sicherung auslöst. Es ist aber nicht die Sicherung in dem Hauptsicherungskasten unter dem linken Seitendeckel ! Gibt es noch eine zweite Sicherung, und wenn ja, wo finde ich die Sicherung ? Oder gibt es ein Relais für das Bremslicht mit eingebauter Sicherung ?
Dane für eure Hilfe !!!
#1  06.01.12, 15:15:37
Eisbaer39
Hallo Frank,
schau mal unter dem rechten Seitendeckel neben dem Batteriekasten, sitzt rechts daneben die Hauptsicherung.
Könnte ja sein, das Du diese gehimmelt hast.
Uwe
Astrid und Uwe aus der Eifel
mit unserer GL 1500 SE Bauj.97
#2  06.01.12, 17:14:11
Die Hauptsicherung ist ganz, alles andere funktioniert. An der Sicherung im Kasten hängen auch die Hupe und die Blinker mit dran.
#3  06.01.12, 17:47:25
im Relaiskasten, unter den Relais,sind je nach Modell noch 2 Sicherungen. Alle Sicherungen im eingebauten Zustand mit einer Prueflampe auf Durchgaengigkeit pruefen.
Gruss aus Canada
Mac
#4  06.01.12, 21:47:54
Hallo Winger.Hier die Lösung des Problems: Der Vorbesitzer hatte eine AHK angebaut, die aber vor dem Weiterverkauf an mich abgebaut wurde. Beim Entfernen der Kabel hatte er schlampig gearbeitet, und als ich die Glühlampen wechselte, ist eine Ader durchgebrochen. So kam dann an der Fassung keine Spannung mehr an.
#5  07.01.12, 16:44:02
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremslicht geht nicht aus.
29 4778
24.08.22, 16:13:10
35 Dateien
107 42272
18.05.23, 09:53:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag LED Bremslichter
17 6914
30.08.16, 20:42:44
Gehe zum ersten neuen Beitrag Totalausfall
24 11725
08.01.12, 20:58:46
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Funktion
29 7980
13.05.25, 14:41:40
Ausführzeit: 0.0815 sec. DB-Abfragen: 17
