Ich habe aus den USA einen originalen Hochlenker bekommen (mit Kabeldurchführung). Jetzt benötige ich das längere Kabel.
Im Netzt findet man das unter der OEM-Nummer 22870-371-020. Kann mir jemand bestätigen, dass es das richtige ist und ggf. wie lang es sein sollte?
Danke und Gruß
Christian
#1  24.02.12, 19:42:57
Durch Umbau auf den originalen Honda Hochlenker benötige ich jetzt auch längere Gaszüge. Könnte es die 17920-371-660 am Ende statt der 610 sein (und 17910-371-660 für den Öffner). Bin dankbar für einen Tip oder eine Bezugsquelle.
Die Züge für den flachen Lenker sind ca 120cm lang. Dann müssten die anderen so um die 140 cm lang sein.
Christian
#2  24.02.12, 19:55:55
ich mache das immer so.
Googlen, Cmslnl.com, dann wirst Du irgendwo fündig.
Richtung Modell USA.
Rudi.
Cm in Inch solltest Du können.
Rudi
#3  25.02.12, 01:48:59
Ich habe den altgen jetzt raus und der ist 155 cm lang. Also brauch ich einen, der 175 cm lang ist. Wenn jemand die passende OEM-Nummer dazu kennt, wäre ich dankbar.
Christian
#4  25.02.12, 16:27:20
Habe einen 175 cm langen gefunden. Die Nummer lautet
22870-371-660. Thema damit durch.
#5  02.03.12, 20:50:02
5081 760256
19.05.20, 18:49:39
130 59452
31.07.15, 12:48:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zubehör Wirth Gabelfedern - Fahrwerk
36 7627
14.02.18, 13:49:15
472 268942
32 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Die Neue - Restauration
124 21117
12.05.18, 21:21:29
Ausführzeit: 0.0587 sec. DB-Abfragen: 17
