Thema: Zündsystem (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=19668)
Geschrieben von: Friedhelm am: 29.02.12, 16:20:41
kann mir jemand sagen wofür der Ta-Sensor und der Tw-Sensor im Zündsystem da sind?
Reicht es aus um den Bank Angle (Schräglagen) Sensor auszubauen nur die Sitzbank zu entfernen?
Friedhelm
Geschrieben von: keysch am: 29.02.12, 16:34:38
Wäre schon Hilfreich wenn Du sagst was für ein Moped.
Oder soll das hier geraten werden??
Aber Schräglagensensor ausbauen??
Soviel ich weiß hängt da einiges dran was wichtig ist z.B. Blinkerrückstellung. Das ist der Grund warum ich das Teil nicht aus meine Gespanne ausgebaut habe. Im Gespann macht sonst ein Schräglagensensor keinen Sinn.
Geschrieben von: Friedhelm am: 29.02.12, 17:08:30
Hallo Keysch,
es ist eine Gl 1500
die Bezeichnungen (Ta- und Tw-) habe ich aus dem WHB und werde über deren Bedeutung nicht schlau
Den Schräglagen-Sensor will ich austauschen (nicht nur ausbauen) weil ich denke, das er `ne Macke hat.
Friedhelm
Geschrieben von: ZappaSEi am: 29.02.12, 18:35:17
Du meinst den Winkelsensor. Da genügt es die Sitzbank abzumachen. Langer Schraubenzieher evtl. ne Gripzange, wenn die Schrauben sehr fest sitzen.
Geschrieben von: Friedhelm am: 29.02.12, 23:20:37
Hallo Zappa,
Danke für die Info, ich denke dann kriege ich den Austausch auch hin.
Aber über Sinn & Zweck der Ta- und Tw- Sensoren bin ich noch am grübeln
Hat denn keiner eine Antwort
Wo steckt denn eigentlich Merlin
Die Winterpause ist doch nun (fast) vorbei
Friedhelm
Geschrieben von: olafT. am: 29.02.12, 23:54:30
Die GL 1500 besitzt zur Ansteuerung Vergaser/Zündung folgende Sensorik:
Pb-Sensor (Umgebungsluftdruck)
(im bild unten wahrscheinlich nr.6?)
TA-Sensor (Ansauglufttemperatur, nur beim 88er Modell)
(unten nr.14)
TW-Sensor (Kühlmitteltemperatur)
Gangsensor (N, 2, 3, 4, OD)
Magnetventil Leerlaufluft 1
(unten nr.15)
Magnetventil Leerlaufluft 2
(unten nr.13)
Magnetventil Bremsluft
>>frei aus diversem papierkram weil ich grad ne 15er zusammenbaue usw...ohne gewährleistung auf vollständigkeit !!
Geschrieben von: Friedhelm am: 01.03.12, 01:09:21
Hallo Olaf,
das wird ja immer komplizierter.
Meine ist eine E.Z. `93er dann habe ich keinen Ta-Sensor?
Hatte meine Info von dem Bild "Zündsystem"
Wie kriegt man denn so ein Bild hier rein???
Echt toll
Friedhelm
Geschrieben von: Friedhelm am: 03.03.12, 12:47:03
Da sieht man wieder das nicht alle gleich sind.
So ein WHB kann einen auch verwirren
Friedhelm
