Thema: Spannrollen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=19676)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.12, 10:10:42
Hallo Gemeinde, bei meiner Dicken lasse ich den Zahnriemen wechseln, da ich keine Ahnung habe wie alt der ist( sicher über 10J ). Soll ich auch die Rollen mitwechseln auch wenn sie noch in Ordnung wären? Die Goldi hat 58000KM runter, Bj 88.
Geschrieben von: keysch am: 01.03.12, 11:23:11
Spannrollen werden bei mir auf jedenfall immer mit gewechselt. Hast Du schon mal gesehen wenn eine Spannrolle sich zerlegt und die Zahnriemen zerschneiden, worauf dann die Ventile krumm werden und unter umständen abbrechen. Wenn die abgebrochenden Ventile die Kolben und Zylinder zerlegen. Ist ja nicht so schlimm wenn dann ein blokierter Kolben die Pleulstange brechen lässt die sich dann durch den Motorblock einen weg ins freie sucht. Wenn Du glück hast rutscht Du nicht auf deinen eigenen Motoroil aus und zerlegst bei der gelegenheit das komplette Moped.
Also wofür neue Spannrollen wenn die noch keine geräusche machen. ironie nochfragen ohnemi
PS.
Ich hätte noch gebrauchte Spannrollen und Zahnriemen hier liegen, die haben noch keine 30000Kilometer gelaufen.
Da kannste ne menge Geld sparen, die kannste für 50Euro kommplett haben. lachen
Demnächst wechsel ich meine Bremsscheiben und Bremsklötze dann kannste die gebrauchten von mir kaufen.
Ach so, fast vergessen. Ich mache bald einen Oil und Oilfilter wechsel. Die Teile würde ich sogar für 0,00€ abgeben.
Wie sagte schon Merlin???
Geiz ist Geil!!
Geschrieben von: Goldfire am: 01.03.12, 12:03:41
lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.12, 13:09:38
Hallo Keysch,
goodposting
Das ist Alles was ich dazu sagen kann!
Letztes Jahr wollte mir Jemand erzählen, dort sei ein Nadellager drin, daraufhin habe ich eine alte Rolle aufgeflext:
http://www.cmsnl.com/products/tbadjcomp_14510mg9008/
So sieht das Teil aus, das sind zwei hohle Blechhülsen die auf ein normales zweireihiges Kugellager aufgepresst sind!
Andersherum gesagt, innendrin ist ein wesentlich kleineres Lager, als man äußerlich vermutet! Und dieses Lager besteht aus zwei kleinen Kugellagern in einem Gehäuse.
Mehr ist das nicht!!! erleucht
Wer es nicht glaubt, bitte nehmt eine alte Rolle und flext, also schneidet die komlpette Rolle mit einer dünnen Scheibe neben der Achse in Achsrichtung durch!
Nie wieder werdet Ihr eine Frage stellen, ob es besser ist die Rolle zu wechseln, wenn Ihr gesehen habt, was da für "Spielzeug" drin ist!!!
Nebenbei, der Preis für dieses Teil wird dann, wenn man hineinschaut, noch unverschämter!!!
Außerdem gehen wir immer von dem Szenario aus, die Rolle blockiert, der Riemen brennt durch, oder so Ähnlich, aber was kann denn noch passieren?
Ein Kugellager wird heiß, weil das Fett im Laufe der Jahre verhärtet ist und nicht mehr ausreichend schmiert, der Plastikabstandshalter für die Kugeln schmilzt durch die entstehende Reibungswärme in den kleinen Lagern! (Die PS ziehen durch, selbt wenn das Lager "leuchtet"!!!) Was dann?
Bei diesem Punkt, wie kommen die Kugeln eigentlich in das Lager???
Aha! Erst werden die Kugeln in das Lager getan, in dem Innen- und Außenring seitlich verschoben werden, dann wenn alle Kugeln drin sind, werden die Ringe wieder in Position gebracht und dann werden die Kugeln gleichmäßig verteilt und danach wird der Abstandshalter da hinein geklipst!
Also, der Abstandshalter schmilzt, alle Kugeln rutschen auf eine Seite und die Rolle stellt sich schief und der Riemen wird abgeworfen!!!
Ganz ohne Radau und Quietschen!!!
Trotzdem bleibt die Nockenwelle stehen und das Szenario vom Keysch nimmt seinen Lauf!
Das dazu!
Und noch einmal, Jeder darf eine andere Meinung haben, nur dann nicht das Klagen anfangen! lachen
winken
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.12, 14:59:50
Werde dann wohl die Rollen wechseln. Ob die Preise für Originalersatzeile angemessen sind lasse ich mal dahin gestellt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.12, 16:53:30
Hallo Bikeman,
die Preise sind bestimmt nicht annähernd angemessen!
http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br/38..-B-2RSR;aSn3o0CfUf9g?#38..-B-2RSR
So ein Lager ist da drin, nur in der Breite ist das Lager eben breiter.
Als Industrielager würde ich schätzen so um 10 €, vielleicht 15 €, Honda kauft das in großen Stückzahlen, dann 2,50 € die beiden Blechteile, weil die in allen anderen Goldwings drin sind und sehr wahrscheinlich auch in verschiedenen Honda-Autos als Spannrolle verbaut werden, also nur die beiden Blechteile, ca. 0,10 €, ok, pro Teil!
Und dann eben der Halter,und der dürfte nur für die verschiedenen Goldwings sein, schätze ich mal das Stanzteil und den Bolzen im Centbereich und das genietete Teil dann laß es hochkommen, 1 €!
Da weiß man schon warum die Goldwing "GOLDwing" heißt!
Leider kann man da nichts dran ändern, denn beim Abziehen der Blechteile vom Lager macht man sehr wahrscheinlich die Passung kaputt, und kaputter Motor, weil sich die Rolle zerlegt, weil man die unsachgemäß wieder zusammengebaut hat, obwohl man weiß, das geht eigentlich gar nicht, ist nicht nur doppelt Dumm!
Im Endeffekt ist es immer noch viel billiger als Motor und Wekstattkosten für Raus und Rein!
Synthetisches Fett, ich betone Synthetisches, und in den Lagern ist bestimmt nur normales Fett, also Synthetisches Fett soll fünf Jahre "streichzart" bleiben!!!
Tut mit leid, jeder Automotor bekommt beim Riemenwechsel eine neue Rolle, und hier ist alles anders, obwohl weniger pro Jahr gefahren wird wie mit einem Auto, und damit ein Ausfall der Rolle wahrscheinlicher ist, als beim Auto?
winken
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.12, 16:19:02
So ich habe sie mir bei cmsnl.com bestellt. für 150€ beide.
Was solls gibts halt mal eine Woche kein Essen für die Kids.
Die Goldi ist wichtiger zwinkern .
Geschrieben von: WingMike am: 10.03.12, 17:06:27
Die Preise bei cmsnl verstehen sich zuzüglich 19% MWSt und Versand!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.12, 17:37:12
habe meine hier bestellt.
Ich,denke vom Preis her ist es OK.
Versand waren 4 EUR
http://www.hondateileguenstig.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=14510MG9008&x=0&y=0
Geschrieben von: Bootmichael am: 10.03.12, 19:15:27
Wing Point: 2 Spannrollen 2 Zahnriemen 298,50€habe ca 2Std.für das Wechseln gebraucht.
Habe sie auch nur gewechselt weil ich ein bisschen ins grübeln Kamm,nach dem ich mich hier eingelesen habe.
Achtung mann sollte sich schon ein wenig mit Motoren auskennen,sonst wird das nichts
