danke für die Hilfestellungen !!
@Franko: sieht bei mir genau so aus, das Lager sitzt bündig mit der Außenkante. Die Überwurfmutter war bei den alten Lagern festgezogen, das hat dann nicht geklemmt. Sicher, das Ganze wird durch die Klemmschalen gehalten, aber ich müßte die Mutter so weit lösen, das ich minimal Axialspiel habe, soll heißen, das das Rad sich minimal hin- und herbewegen läßt. So soll es nicht sein. Aber auf der anderen Seite sitzt ja die Alusicherungsschraube, diese ist nicht komplett eingeschraubt. Ich denke, hier könnte schon der Hase im Pfeffer liegen. Werde morgen mal in Ruhe wieder zerlegen und nachsehen.
@Christian: ja, die Achse läßt sich leicht drehen. Erst, wenn ich den Tachoantrieb und die Überwurfmiutter montiere, klemmt es...
@Michael: Ja, die Achse flutscht schön durch. Deinen Gedanken hatte ich auch, aber kann ich ausschließen...
Also, morgen erst mal nen Fläschchen Köpi öffnen und dann in Ruhe noch mal dran...
Nochmal Danke für Eure Hilfe. Halte auf dem Laufenden.....
Gruß vom Lande und dem Mattin
