Thema: Chromblende unter Windschutzscheibe wechseln (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=1977)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.07, 21:05:51
Hallo zusammen
Mein Kollege hat sich ne 89er Goldwing gekauft. Leider ist die Chromblende unterhalb der Windschutzscheibe nicht mehr schön. Nun hat er sich eine neue besorgt.
Am Samstag will ich Ihm helfen, diese auszuwechseln.
Was muss man dafür alles auseinandernehmen ?
Hoffentlich nicht das ganze Cockpit....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.07, 21:17:25
Hallo Hansip
Das sind nur 2 Schrauben, und zwar die hinter der Spigelverkleidng sitzen, rechts und lings
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.07, 21:24:13
Servus Hanspi 59!
Zuerst Gummiverkleidung an den Spiegelwegklappen,
die Plastikverkleidung rausnehmen,
Bügel von Frondscheibe nach vorne drücken,
da ist eine Befestigungsschraube diese Entfernen Chromabdeckung von Scheibe leicht abheben und nach links drücken das wars.
Arbeitszeit von einer Tasse Kaffee.
Viel Spaß hoffe habe es ist einigermassen verständlich erklärt.
Gruß Heiko
alles wird gut zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.07, 21:26:15
Nach Links!!!!! zunge raus lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.03.07, 21:28:46
Kein Proplem Ralf!
Haupsache man kriegt geholfen,
wie geil
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.03.07, 20:36:15
Hab heute alles gewechselt.
Sieht gut aus. Mein Kollege hat ne grosse Freude.
Allerdings find ich dass das Teil von der Passform her nicht sehr genau geschaffen ist.
Er hat es in USA bestellt. Bei 3w.cyclemaxohio.com.
Welcher Lieferant hat da wohl von der Passform und von den Spaltmassen her qualitativ die besten Teile?
Hat da jemand Erfahrung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.03.07, 21:45:49
Hans, hast Du darauf geachtet das die Bohrungen ( wo es Verschraubt wird ) richtig drin sitzen, denn bei mein Baby springt es gerne wieder raus. Muß immer dagegendrücken beim anziehenn, bzw schrauben.
Gruß Olaf
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.03.07, 23:18:58
Die Blenden von den Zubehöherstellern passen alle nicht 100% da musste Original Honda nehmen aber die kostet auch das doppelte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.07, 04:31:04
Hallo Hans,
ich hatte auch diesen Eindruck als ich bei mir mal die Chromblende ab- und anschließend wieder angebaut habe.
Nach der Montage passte sie Blende nicht mehr so toll. Da habe ich gedacht.. Mensch kann doch nicht sein..
Dabei ist mir aufgefallen, dass die oberen Schrauben bzw. die Muttern davon beweglich in den Löchern sitzen, also so eine Art "Schiebemuttern" sind. Hast Du das auch bemerkt?
Ich habe die Blende also wieder abgebaut und die Muttern gängig gemacht und schon passte die Blende wieder und alle Splatmaße passen auch...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.07, 10:39:28
Hallo zusammen
Das mit der "Schiebeschraube" habe ich gesehen.
Ich habe auch alle Schrauben der Windschutzscheibe wieder gut mit Teflonfett geschmiert.
Die Chromblende hat mit drücken und etwas nachbiegen gepasst, daher denke ich auch nur wo "Honda" draufsteht ist auch "Honda" drin.
Ich selbst werde, wenn Bedarf vorhanden nur Originalteile einbauen. Zumindest dort, wo es auf Passform und genauigkeit ankommt.
