Heute habe ich auch mal eine Frage.
Ich habe den Spoiler mit Bremslicht was im Topcasedeckel angeschlossen ist. Jetzt habe ich mir in der Bucht von einem Händler den Zusatzkabelbaum gekauft damit außer Bremslicht auch das Fahrlicht im Spoiler brennt. Im 1. Bild ist das Kabel mit dem Bremslichtanschluß im Topcasedeckel verbunden. Im 2. Bild sind 2 Dreipolige Stecker die irgendwo unter der Sitzbank angeschlossen werden sollen laut Beschreibung an 2 blaue Stecker die ich aber nicht gefunden habe. Ein 3 Poliger Stecker der frei ist habe ich mal mit dem Baum verbunden, das Fahrlicht geht, leider aber auch in der Garagenstellung des Schlüssels ganz nach rechts. Das scheint nicht richtig zu sein weil ja noch ein Stecker an dem Baum frei ist. Ich denke mal das der Baum mit beiden Steckern aber irgendwo zwischen gesteckt werden muß, aber wo?
Werner
#1  10.03.12, 16:44:05
Hallo Werner,
die Steckverbindungen für das Rücklicht befinden sich unter dem hinteren Schutzblech (Rear Fender) zwischen den Koffern. Dort sind (zumindest beim US-Modell) insgesamt 5 Steckverbindungen: 2 rote (2+3polig) für den linken Koffer, 2 blaue (2+3polig) für den rechten Koffer und eine weiße 2polige Steckverbindung für die Kennzeichenbeleuchtung.
Solltest Du allerdings kein US-Modell haben könnte es schwierig werden. Denn meines wissens sind dann nur jeweils eine rote und eine blaue Steckverbindung (3polig) vorhanden. Hier fehlt die Belegung für das Rück- und Bremslicht.
Die einfachste Möglichkeit wäre dann über die Kennzeichenbeleuchtung. Hierfür bräuchtest Du allerdings 2polige Steckergehäuse (die blaue Ader kann weggelassen werden).
#2  11.03.12, 15:12:32
Werner hat US Modell
#3  11.03.12, 15:13:37
Wenn ich das noch richtig auf der Latte habe dann hab ich den Konverter am weißen Stecker (1.Bild) zwischen gesteckt und das braune Kabel ans rechte TC-Rücklicht verbuchselt.
Hab da auch mal n Tread gefunden:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=9506&highlight=Spoilerlicht&page=1&
#4  11.03.12, 15:28:15
Zitat von Nordicwinger:
Hallo Werner,
Hallo Rainer,
ist das dann diese Steckverbindung?
Werner
Ps.: das Bild ist aus einem anderen Tröt und ich hoffe der Besitzer und Ersteller dieses Bildes hat nichts dagegen das ich es mal übernommen habe!
#5  11.03.12, 18:53:58
ACTA ist zwar noch nicht aktiv,aber ich nehm trotzdem €5.- für´s Bild aspass
Ich habe meinen Converter aber nicht da unten angeschlossen da ich n D-Modell habe,bei den US-Modellen müsste es aber dort gehen!?!
#6  11.03.12, 19:07:19
Hei Chris,
bekomm ich dann die 5 Eu? Mache ja schließlich Werbung für Dein Moped? Lach! Beim nächsten Treffen trinken wir ein Bier dafür zusammen! Ich probiere es mal da unten, habe ein US Modell, vielleicht klappts!
Werner
#7  11.03.12, 19:30:15
Hallo Rainer,
Werner
Hallo Werner,
genau die ist es. In der 3poligen Steckverbindung ist eine Ader (braun/weiß) für das Rücklicht.
#8  11.03.12, 21:00:38
Zitat von Trucker:
Hei Chris,
Werner
Such dir einen aus lachen
http://www.blick-auf-hamburg.de/wp-content/uploads/2008/02/knappe-5-euro-scheine-radio-hamburg.jpg
#9  11.03.12, 22:51:03
Zitat von Freeman 167:
Zitat von Trucker:
Hei Chris,
Werner
ich nehm den in der Mitte! cool
Werner
#10  11.03.12, 22:57:09
Hallo Rainer,
Werner
Hallo Werner,
Danke Rainer, dann geh ich mal an die Sache ran!
Werner
#11  11.03.12, 22:58:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Topcaseverschluß
30 9746
26.12.22, 14:46:35
Gehe zum letzten Beitrag von Thoralf
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anschluss Bremslicht-Spoiler auf Topcase
32 16542
11.11.10, 15:42:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Batterie
18 3217
29.04.19, 20:30:11
Gehe zum letzten Beitrag von Samenmann
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremslichtflasher / Funktion
10 3865
18.03.10, 11:01:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ausbau Kofferrückleuchte? Fehlerhafte Verkabelung/Schaltung Seitenkofferleuchten? - Beleuchtung
5 2216
15.08.14, 15:34:40
Ausführzeit: 0.047 sec. DB-Abfragen: 17
