---- Allgemeine Fragen rund um die GoldWing (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=13)
Thema: Vergaser & Ultraschall-Reinigung: Werkstatt-Tips ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=19927)
Geschrieben von: Wingerjack am: 21.03.12, 08:38:16
Hallo miteinander,
momentan bin ich dabei, die Vergaser meiner GL1500 zu reinigen. Zusätzlich zu der herkömmlichen Methode, (Aufschrauben & reingucken, Schwimmerkammern auswischen und Düsen durchpusten) erwäge ich eine Reinigung im Ultraschall-Bad. Hierzu meine Fragen:
- Welche Werkstätten führen eine solche Reinigung durch?
- Welche Werkstatt könnt Ihr empfehlen? (Sollte man sich an Schrauber mit Goldwing-Erfahrung wenden, damit die den Vergaser auch wieder zusammenbekommen?)
- Gibt es für Selbermacher auch Ultraschall-Wannen "für den Hausgebrauch", die groß genug sind, um den Doppelvergaser-Klops der GL1500 aufzunhmen?
- Welche Geräte sind empfehlenswert? (Kostenpunkt?)
Vielen Dank - und Euch allen einen schönen Saisonstart!
Wingerjack
Geschrieben von: meggens am: 25.03.12, 18:52:38
Es gibt noch eine Methode Vergaser zu reinigen, aber Vorsicht das ist nur etwas für Schrauber.
Ich baue den Vergaser aus , schraube alle Deckel ab, die Düsen heraus und gebe alles in einen Grossen Kochtopf mit Wasser, stelle ihn auf meinem Gaskocher und lasse alles eine Stunde kochen. Danach nehme ich die Teile aus dem noch heissen Wasser, puste sie mit der Blaspistole trocken und baue alles mit neuem Dichtungssatz wieder zusammen. Der Vergaser ist danach wie neu.
Wenn Jemand diese Methode ausprobieren will, kann er sich ja einen alte Vergaser vom Mofa oder so vom Schrottplatz holen. Die schwarze Brühe wird alle Zweifel beseitigen.
gruß meggens
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.12, 19:35:35
Ruf mal hier an, er kennt sich auch mit Goldwings aus.
http://www.mg-tec-online.de/
Geschrieben von: slowhand am: 31.03.12, 20:14:36
Hier kann man sich individuelle Hänger anfertigen lassen.
http://www.moppedhaenger.de/
Gruß Gerhard
