Thema: Topcase GL 1800 - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=20207)
Geschrieben von: s28 am: 18.10.14, 11:00:05
Es ist wie bei den Frauen und ihren Handtaschen die brauchen auch Licht um etwas zu finden.
Was heisst da Handtaschen ? Bermudadreieck (alles rein, und nie wieder raus) lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.10.14, 11:55:00
Guten morgen walter bei der 15er liegt das kabel schon drin musst mal suchen der schminck spiegel ist da mit 4schrauben fest gemacht , und darunter kannst du vier led befestigen geht auch uber ein ein aus taster am topcase ,,
Geschrieben von: Walter Zilly am: 18.10.14, 12:15:17
Danke für deine Info hat mir sehr geholfen
Geschrieben von: Walter Zilly am: 18.10.14, 13:23:26
Nogeman liegt bzw sind die Kabel unter der Sitzbank ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.10.14, 18:03:28
Guten abend walter bei mir liegen sie im topcase
die kabeln laufen unter der sitzbank entlang und laufen unterm topcase entlang und dann ins topcase rein musst mal schauen , hat einen grunen stecker 2 adrig, ,, so lernt man seine wing kennen ,,gruss aus norwegen
Geschrieben von: Walter Zilly am: 18.10.14, 18:29:13
Bei mir sind nur rechts und links am Scharnier zwei Kabel die für die Lautsprecher sind und eines ist für die Bremsleuchte im Spioler.
Werde mal die Sitzbank entfernen und nach dem Kabel suchen das du erwähnt hast.
Vorerst vielen Dank für deine INFO
MFG
Walter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.10.14, 19:15:58
hei guten abend walter ansonsten ziehe dir doch zwei kabel selbst hoch uber ein eine aus schalter an dei led leuchten ist doch eine arbeid aber wenn du das machst lege sie in ein tuell rohr so hast du møglichkeit falls du nochmals kabeln brauchst dadurch schiebn, und sicher vor scheuerstellen nehme das kabel von der sicherung weg ,oder noch einfacher vom licht kabel,,,gruss aus norge
Geschrieben von: Walter Zilly am: 19.10.14, 08:26:04
Danke werde ich machen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.10.14, 12:55:48
Hei guten tag walter hoffe du bist schon fundig geworden , ansonsten gehe von dauerstrom vom sicherungskasten weg minus von der karosserie , auf ein ,,ein aus schalter dann weiter auf die led s fertig leds bei konrad elektronics in deutschland,, danke mal 2std arbeid ,,oder unter sitzbank hast du 2 6poliger stecker mit dauerstrom drauf gehe von da aus weg nach oben , gruss aus norge
Geschrieben von: Walter Zilly am: 19.10.14, 13:20:54
Den Stecker habe ich gefunden werde wie du geschrieben hast das Kabel anschließen. Danke nochmals für deine Unterstützung. Und herzliche Grüße nach Norwegen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.10.14, 11:26:32
moin, moin
um ins topcase licht zu verlegen ist doch schon alles vorbereitet. das loch für den schalter ist da, und der anschluß dafür liegt auch schon im topcase.
@walter
schau mal auf meine HP in die "werkstatt" dort findest du eine einbauanleitung mit bebilderter pdf. die ich erstellt habe. damit solltest du dein topcaselicht eingebaut bekommen.
Topcaselicht
Geschrieben von: Walter Zilly am: 21.10.14, 15:42:18
Hallo Hamster
ich hab eine GL1500SE die hat kein Kabel im Topcase. Der Spiegel ist von der 1800 da ist eine gewisse Bastelei vorprogrammiert.
Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
Oder hast du auch eine Anleitung wie es bei der 1500 aussieht?
BZW ein Tipp Norgeman hat mich schon ein Stück weitergebracht.
MFG
Walter
Geschrieben von: Walter Zilly am: 21.10.14, 17:37:27
Hallo Norgeman,
ich habe noch einen Stecker gefunden.
Unter der Sitzbank in Fahrtrichtung links in der Schutzhülle befindet sich neben dem 6 Poligen Stecher ein 2 Poliger ROTER Stecker der hat Plus 12V und Masse da kann man ohne großen Aufwand das Kabel für die Topcase Beleuchtung reinsteken und alles Funktioniert einwandfrei.
Die ganze Angelegenheit ist unter dem Sitzplatz vom Sozius.
MFG
Walter
Hei Norgeman,
Jeg har ikke funnet en plugg.
Under setet i kjøreretningen igjen i beskyttelsesdekselet er ved siden av 6 Poligen Stecher en 2-polet plugg av RED har Plus 12V og bakken som du enkelt kan reinsteken kabelen til den øverste saken belysning og alt fungerer perfekt.
Hele saken er under setet av passasjeren.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.10.14, 18:11:33
moin, moin walter
oh, sorry, daß du eine GL1500 hast hatte ich nicht beachtet. sorry
am freitag kommt ein kumpel zu mir der eine gl1500 fährt. da schau ich mir das mal an und gebe bescheid. wenn ich was finde mache ich auch fotos. lachen
Geschrieben von: Goldfire am: 21.10.14, 18:37:17
dafür bin ich aber etwas schlauer geworden.
Danke
Geschrieben von: Walter Zilly am: 21.10.14, 19:03:48
Alles klar Hamster ich warte dann auf deine Antwort
Geschrieben von: WingMike am: 21.10.14, 20:53:13
Das ist der Anschlußstecker für den Schminkspiegel bei der 15er.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.10.14, 01:06:31
Hei guten morgen walter oh sorry wusste nicht das du norwegisch schreiben kannst , wåre einfacher fur mich ,na ist ja schøn das du alles gefunden hast . so er alt i orden , eg goar noen sove vi snakkes hadde bra hilsen fra norge kristiansund
Geschrieben von: Walter Zilly am: 22.10.14, 07:46:22
Hey Norgeman das mit dem Norwegisch geht nur mit Hilfe vom Google Übersetzer!!!!
Geschrieben von: Walter Zilly am: 22.10.14, 07:48:40
Danke Wingmike für deine INFO dann bin ich auf dem richtigen Weg.
