Thema: Topcase GL 1800 - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=20207)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.10.14, 15:52:56
hei walter guten tag lachen lachen alles wird gut
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.14, 09:35:49
moin, moin walter
sorry, habe es erst jetzt geschafft die bilder zu machen. ging auch nur auf dei schnelle. aber ich denke es ist zu sehen wo der schalter eingebaut wurde.
benutz wurde ein mikroschalter der mit zwei kleinen schrauben befestigt wurde. die led-leisten wurden links und rechts im unteren topcasteil eingebaut.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.14, 10:07:37
Hei guten Morgen Hamster , normal kønnest du æch deine koffer mit licht versorgen ,ich denke du hast led verwendet , ist gut hell , gute arbeid gruss aus norge
Geschrieben von: Walter Zilly am: 30.10.14, 10:11:11
Danke Hamster für deine Bilder ich kann den Schalter sehen. Ich werd es bei mir genauso machen ist eine gute Idee.
Dank nochmals
Walter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.14, 12:31:27
Hallo Hamster,
coole Lösung, mit Steckdosen und getrenntem Abteil.
Geht da die Topcase-Tasche noch rein?
Grüsse aus Tirol: zinker
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.14, 15:34:14
moin, moin
das topcase ist nicht von meiner 1800er. es ist eins von der 1500er.
in meinem topcase sind aber auch LEDs verbaut.
das "abteil", also die ablage wie auf den bildern zu sehen, sind auf die schnelle eingebaut worden. er arbeitet sonst sauberer und wird es noch mal ändern. lachen . die lösung musste aber schnell noch zu unserer tour gebaut werden. wie man sich so ein ablagefach selbst bauen kann ohne dafür gleich wieder 50,-€ hinzulegen könnt ihr wieder auf meiner HP als bauanleitung sehen. ich habe nur ein ablagefach eingebaut. da passt zumindestens die günsgige topcasetasche ohnd probleme rein. auch mit ablagefächern auf beiden seiten würde die tasche noch rein passen. allerdings bekommt man dann keine zwei helme mehr ins topcase. (hab die nolan N43 Air)
die selbstgebauten ablagefächer haben ungefähr die gleichen abmasse wie die, die es zu kaufen gibt.
in die koffer wird in den wintermonaten led-licht installiert. lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.14, 16:12:03
Hei Hamster wo kann ich deine bilder sehen funktioiert nicht bei mir ?? aber ich denke mal das du kabeln fur die koffer æch mit stecker verbindest falls du mal diese abnehemen musst , wåre einfacher und sauberer habe meine alle in kabelrohre aus plastic verlegt wegen beschådigungen , bis her ohne probleme ,, wie gesagt wuerde gerne deine bilder sehen wegen animation jeder hat andere iden daruas kann man immer nur lernen ,, ist nicht bøse gemeint ,, bin immer froh wenn ich was sehe wie andre dies geløst haben ,, mansch mal ist die løsung einfach ,,, gruss aus norge ,,
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.10.14, 16:23:53
Hei ja ich noch mal dachte das du mehr bilder rein gestellt hast die beiden bilder habe ich gesehen ,, wer lesen kann ist im vorteil alles wird gut
