Hallo zusammen!
Ich habe an meine 1100er Interstate einen Aspencade Koffersatz angebaut. Paßt eigentlich alles wunderbar- nur meine Sozia findet ihre Sitzposition nicht ganz so spektakulär traurig
Das Topcase mit Poster ragt ein wenig zu weit auf die Sitzbank, so das der Platz zum Vordermann recht eng wird und ein "Ausweichen" nach vorn kaum möglich ist. Auf holprigen Strecken führt das dazu, daß das Topcase ihr in den Rücken schlägt dizzy
Habe versucht das Topi weiter nach hinten zu versetzen, allerdings ohne wirklichen Erfolg, da es keine Verschraubungsmöglichkeiten für die richtige Position gibt. Hat dazu jemand eine Idee?
#1  21.04.12, 12:33:53
Es gibt einen sogenannten Relocation Kit der wird zwichen TC und den Träger geschraubt und das TC kann in 3 Stufen nach hinten versetzt werden. Gibt`s immer mal wieder bei bikers best oder unter ebay.com.
SEi schon lang dabei
#2  21.04.12, 13:29:43
Das ist ja schon mal eine tolle Info ... Vielen Dank!
#3  21.04.12, 13:36:02
wingwastl
Schieb' doch die Sitzbank nach vorne, dann ist hinten mehr Platz.
Ich treffe immer wieder Leute die nicht wissen, dass man bei den 4-Zylinder Modellen die Sitzbank ohne Werkzeug in 3 verschiedenen Positionen parken kann.
Gruß WASTL
__GL1800F '15__
#4  21.04.12, 16:20:28
ist schon ganz vorne
#5  22.04.12, 11:58:46
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie goldies_re,
@ wingwastel
Was soll das bringen?
Bei meiner `82er Interstate, kann ich zwar die Sitzbank nach vorne schieben, aber dann habe ich das Problem, das mich die vorgeformte Sitzbank weiter nach vorne drückt.
Dadurch wird meine Sitzposition nicht unbedingt besser.
weiterhin habe ich eine Fahrerrückenlehne montiert, die kann ich auch weiter nach vorne stellen, aber trotzdem wird die Sitzposition unbequemer.
Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich das Topcase nach hinten bringe...
Hat denn früher schon einer mal Erfahrung mit diesem Relocation Kit gemacht?
Damit wird doch das Topcase fest montiert, wenn ich das richtig sehe, oder?
H.-P.
#6  22.04.12, 12:15:53
#7  22.04.12, 13:19:42
und hier gabs das Teil bis gerade auch noch lachen http://www.wingpoint-ger.de/index.php
#8  22.04.12, 13:23:16
wingwastl
[quote="H.-P."]Hallo Zusammen,
@ wingwastel
Das ist ja auch Sinn der Sache. Ich hatte bei meiner 1000er, 11er und 12er die Sitzbank immer auf mittlerer Stellung. Die Position war bei meinen 1,73 m optimal. Hatte allerdings nur auf er 12er eine Fahrerrückenlehne.
__GL1800F '15__
#9  22.04.12, 14:45:19
Ich hab das Teil vor ein paar Wochen an meiner 1200er eingebaut.
Es bringt für den Sozius eine menge mehr Platz .
Hier mal ein paar Bilder
Gruss Noppes
#10  22.04.12, 18:04:45
Das sieht man gut aus danke
Das Relocation Kit ist bestellt und wir hoffen mal alles wird gut
#11  23.04.12, 13:10:54
Hallo goldies_re,
wenn du es hast, wären Infos toll, oder falls du Zeit und Lust hast am 19.05. ein persönliches vorstellen beim 4 Zylindertreffen.... duckrenn
H.-P.
#12  23.04.12, 13:34:43
Aufpassen, das kann ganz schön an den Nieren ziehen. Gute Klamotten evtl. was in den Hohlraum stopfen.
#13  23.04.12, 19:34:17
Hallo goldies_re,
H.-P.
freuen
mach ich...
4zylindertreffen??
wann,wo,wen ja wieviele?
werde ihn bis dahin aber wohl noch nicht montiert haben da bis mitte mai zunächst mal urlaub angesagt ist alles wird gut
#14  24.04.12, 22:18:35
" mach ich...
4zylindertreffen??
werde ihn bis dahin aber wohl noch nicht montiert haben da bis mitte mai zunächst mal urlaub angesagt ist alles wird gut " [/quote]
Hallo Goldies_re,
schau mal hier:
[URL=""] http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=19425& [/URL]
H.-P.
#15  25.04.12, 07:13:20
Hi,
GL 1200 Topcasever​stellung Goldwing11​00
ist 3 mal vorrätig beim Jupp in Zülpich für 56,50€.
Link:
http://www.ebay.de/itm/GL-1200-Topcaseverstellung-Goldwing1100-/230707147427?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35b737b2a3
Grüsse aus Boss Town
Zwergi & Scrambler
#16  25.04.12, 19:55:28
Mmmmhhh... was meinst du damit? wann kann es warum ziehen?
#17  25.04.12, 22:54:10
Weil du zwischen Topcase und Sitzbank einen größeren Spalt schaffst und dadurch Luftwirbel dort entstehen. Ich hatte da dann die Motorradplane reingestopft. Fällt nicht auf und es ist zu.
#18  26.04.12, 08:33:35
Wenn meine Holde mit drauf sitzt zieht bei mir nix und reinstopfen brauch ich dann auch nichts lachen
Gruss Noppes
#19  26.04.12, 19:48:10
157 185446
336 298485
60 20173
05.05.19, 20:05:20
276 84219
253 175482
25.07.17, 19:48:16
Ausführzeit: 0.1294 sec. DB-Abfragen: 17
