Hi! zusammen,
wer kennt in Reutlingen oder in der Nähe einen versierten GL-Schrauber, der gut und zuverlässig schafft und mich nicht finanziell ruiniert?
Meine Dicke läuft nicht rund, und da ich weder die Zeit noch eine geeignete Örtlichkeit habe, um selber zu schrauben, brauche ich fachkundige Hilfe.
LG, Radu
#1  26.05.12, 19:07:05
GG-Motorbikes in Malterdingen,
mein Schrauber: Mikes Wingarage in Erkheim an der A 96.
Bei Interesse kurze PN.
SEi schon lang dabei
#2  26.05.12, 20:52:17
Beide nicht grad ums Eck. Vielleicht gibts einen versierten Wing-Fahrer mit etwas Erfahrung, der sich meinen Mühle mal anhören kann in der Nähe.
Ciao, Radu
#3  26.05.12, 22:11:20
Hi,
bin aus Metzingen, ruf an unter 07123 - 1610330, dann sehen wir weiter.
#4  27.05.12, 13:12:07
x
#5  27.05.12, 19:28:39
Hi Scrambler, siehe PN
Ciao, radu
#6  28.05.12, 14:54:42
So, habe in der Zwischenzeit mal die Zündkerzen rausgeschraubt, weil ich die zunächst in Verdacht hatte. Ging eigentlich recht einfach, an die ranzukommen.Das Zündbild war ok, der Elektrodenabstand auch.
Gestern bin ich dann wider eine kleine Tour alleine gefahren. Die Probleme sind geblieben: Schlechte Gasannahme aus dem Schiebebetrieb, Motor verschluckt sich, bevor er wider anzieht. Beim Anfahren an der Ampel, das selbe Bild: Wenn mann nur leich Gas gibt, geht der Motor in die Knie und man fällt nach vorne. Dreht man dann mehr auf, gehts mit Getöse vorwärts.
Unter entspanntem Fahren versteht man was anderes.javascript:;
Dann auf dem Hauptständer im Stand: gibt man leicht Gas steigt die Drehzahl gleichmässig auf ca. 1300 UMin. Dreht man das gas leicht weiter, sprotzelt der Motor ungleichmässig bei ca. 1600-1800 Umin bevor es dann sprunghaft auf 3000 Umin hochdreht.
Hat mir jemand einen Tip?
Schöne Grüße,
Radu
#7  03.06.12, 13:15:45
melde dich bei mir, kenne einen Schrauber in RT
#8  03.06.12, 13:37:14
Haste Du mal den Benzinfilter und Benzinhahn nachgeschaut??
Hört sich nach ein Spritproblem an.
Luftfilter mal nachgeschaut??
Wasser in den Ablasschläuchen abgelassen??(unterm linken Motordeckel)
#9  03.06.12, 13:44:56
Zunächst vielen Dank für die Tips.
Das Wasser aus den Schläuchen habe ich bei der Zündkerzenaktion auch erledigt. Gebracht hats aber leider nichts. Das Thema Spritsystem und Vergaser werde ich demnächst angehen.
Schöne Grüße,
Radu
#10  03.06.12, 16:22:23
Hallo Daniel,
siehe PN
Ciao, Radu
#11  06.06.12, 11:35:33
521 412647
5081 745520
19.05.20, 18:49:39
83 502691
30.12.14, 18:01:20
239 188776
1966 97299
Ausführzeit: 0.8235 sec. DB-Abfragen: 17
