meine liebe Frau hat das gleiche Headset wie ich in der Plastemütze. Nur leider verstehe ich sie ganz schlecht, also sehr leise kommt sie an. Ja, sie hat eine kleine Quäckstimme, aber so leise? traurig
Verstehen kann sie mich gut, auch den Funk der anderen Biker, Radio etc. Ich denke, dass Micro hat einen Bums weg. Kann man da was einstellen oder muss ich ihr ein neues Headset kaufen?
Hat jemand das gleiche Problem mal gehabt?
Danke für die Antworten...
#1  04.06.12, 12:56:03
Erstmal nachsehen, ob das Mikro nicht nach vorne zeigt. Dann wirds sehr leise.
SEi schon lang dabei
#2  04.06.12, 14:08:32
danke Zappa für den Hinweis. Ja, dass habe ich auch erst gedacht und schon nachgeschaut, aber es ist richtig rum.
#3  04.06.12, 15:23:16
Habt ihr schon mal getauscht, du hinten sie vorne. Wenn dann der Fehler mitwandert, bist du schon weiter.
#4  04.06.12, 15:35:43
jepp, haben wir...ist nur das Mic vom Helm meiner Frau. Wenn dort reingeschwätzt wird, ist´s leise...
#5  04.06.12, 15:58:49
Zitat von hausmeister:
Hat aber doch auch vorteile lachen lachen lachen
Ich höre sie so gerne juchzen, wenn ich die Kurven anfahre und mich reinlege. Ich möchte aber, dass die Anderen es auch über Funk genießen können. lachen
#6  04.06.12, 16:56:01
... ich würde das Spiralkabel der Helme mal austauschen und schauen, ob der Fehler noch auftritt.
Wir mussten schon zweimal ein Kabel -allerdings wegen Bruch- tauschen.
#7  04.06.12, 22:28:37
Servus allerseits,
an den Leitungsbruch glaube ich weniger - der kündigt sich meist durch Krach- und Knackgeräusche an (zufälliges Berühren der gebrochenen Leiterenden an der Fehlerstelle), bevor endgültig Schicht im Schacht ist.
Wurde schon einmal versucht, den Fahrerhelm am Soziaplatz und umgekehrt zu betreiben? Wenn jetzt die Sprache normal am Fahrerhelm ankommt während es im Soziahelm ruhig bleibt, liegt der Fehler am Kabelweg im Motorrad bzw. am Intercom. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte das Mikrofon im Soziahelm selbst defekt sein. J&W verwendet dynamische Mikrofone, die durch Deformation beschädigt werden können - könnte z.B. durch einen hinuntergefallenen Helm passiert sein.
#8  05.06.12, 06:56:25
danke zusammen.
@Sheriff
Ich werde dies mal ausprobieren und anschl. Meldung machen. Allerdings gehe ich nun mittlerweile davon aus, dass ein neues Headset eingebaut werden muss. mit Augen rollen
Andere Helme funktionierten an der hinteren Stöpselung.(was für ein Wort) freuen
#9  05.06.12, 09:00:27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Aufsteigen der Sozia
70 43717
08.06.11, 15:03:42
Gehe zum ersten neuen Beitrag Intercom?
64 24281
24.06.24, 21:38:59
Gehe zum letzten Beitrag von gravnov
Gehe zum ersten neuen Beitrag Apple Car Play
85 39892
14.05.24, 09:58:54
5081 759315
19.05.20, 18:49:39
157 193634
Ausführzeit: 0.1475 sec. DB-Abfragen: 17
