Thema: Positionslicht aus wenn Blinker an (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=20801)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.06.12, 21:13:57
Hallo zusammen
Ich hab mir 12V LED Blinklampen mit integriertem weissem Tagfahrlicht gekauft.
http://cyclemax.com/inc/sdetail/46037/139267
Nun möchte ich an meinem EU Modell folgendes machen.
Wenn das Tagesfahrlicht (links und rechts im Blinkergehäuse der Rückspiegel) an ist und der Blinker betätigt wird, soll während dem Blinken das jeweilige Tagfahrlicht automatisch ausgehen und so lange aus bleiben, bisder Blinker zurück gesetzt ist.
Wenn dann der Blinker nicht mehr aktiv ist, soll nach 1-2sec. das Tagfahrlicht wieder an gehen.
Wenn ich mich nicht irre ist bei den US Modellen so eine Funktion bereits integriert, da die ja in den beiden Leuchten des linken und rechten Spiegels bereits 5/21W Birnen haben.
Hat da einer von den Elektronikprofis einen Tip für mich?
Schaltung soll möglichst klein sein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.06.12, 22:10:45
Schaltermodule hier
http://www.w-irlbacher.de/GOLDWING/Licht/licht.html
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.06.12, 22:14:51
Hallo Freeman
Danke, genau das suche ich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.06.12, 07:24:23
Zitat von kdupke:
BTW, ist daueran eigentlich mittlerweile zulässig? Evtl. in Verbindung mit solch einer Blink-Abschaltung?
gruss kai
Also wenn ich mir manch neue Autos (Audi) so anschau, dann sollte man das zulassen und eingetragen bekommen. meine meinung
Geschrieben von: Heimo S. am: 22.06.12, 20:32:40
ey die dinger würden mir auch gefallen.
hat die schon jemand hier in europa im vertrieb??
Geschrieben von: Franco am: 23.06.12, 10:37:21
Irlbacher hat sie in seinem Online-Katalog: http://www.goldwingelectronic.de/GOLDWING/Neu/neu.html
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.06.12, 13:02:01
“Fantastisches Preis- Leistungsverhältnis
2 LED Lampen mit 3 poligen Stecker.
200 Euronen... zwinkern
Geschrieben von: Heimo S. am: 23.06.12, 17:17:43
nö, die vom irlbacher sind andere, da muss man am blinkergehäuse das loch von der fassung erweitern und die leds ohne fassung reinstecken und anschrauben usw....
hab ich schon mal angefragt, is mir aber zuviel aufwand.
die leds von Electrical Connection kann man ganz normal in die vorhandene fassung stecken, sehen zumindest so aus, is also einiges einfacher und ohne das blinkergehäuse putt zu machen freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.06.12, 20:57:23
Hab sie Teute eingebaut.
Versuche einen Film irgendwo hochzuladen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.06.12, 21:00:26
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.06.12, 22:10:38
Zitat von Hanspi59:
Hab sie Heute eingebaut.
http://www.youtube.com/watch?v=R8Ba0BL7cKw&feature=plcp
Siehe hier das Video.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.12, 12:13:42
Ob das so richtig ist????
Sollte das weiße Licht nicht aus bleiben statt im Wechsel mit Gelb wenn man blinkt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.06.12, 12:31:20
Dazu bräucte es die Schaltung von Irlbacher.
Wird aber nicht separat verkauft.
Werde mir die Module selber machen !
Allerdings ist ds so sehr gut sichtbar. Auch am Tag.
Es gibt ja mittlerweilen Autos die chselweise blinken, allerdings hab ich das erst hinten gesehen.
Rot / Gelb
Geschrieben von: Franco am: 24.06.12, 17:41:48
Zitat von Cruiser Mike:
Ich wüsste nicht das gelb auch geht.
Ich hatte in meiner Pan European in den vorderen Blinkern Doppelfadenbirnen, also Dauerstandlicht und Blinker.
Unser TÜV hat mir nachdrücklich erklärt, dass gelbes Dauerlicht nach vorn nicht zulässig ist. Musste ich jedes Mal abstecken.
Ich vermute, in Klarglasgehäusen dürfte man weißes Standlich und gelbes Blinklicht kombinieren. Ob jedoch das Ausschalten des weißen Dauerlichts beim Blinken zulässig ist, bleibt fraglich. Abwechselndes Weiß-Gelb-Blinken wie in dem Video wird bei uns sicherlich die Rennleitung irritieren mit Augen rollen
Geschrieben von: Heimo S. am: 24.06.12, 19:28:09
müsste eigentlich mit nem abfallverzögerten zeitrelais auch machbar sein denk ich mal.
obwohl mir dieses abwechselnde weiss/gelb blinken gut gefällt, is sehr auffällig.
ich habs zb genau so hinten mit blink/bremslicht realisiert, fällt auch mehr auf als nur blinker alleine.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.06.12, 13:37:24
Eigentlich dürfte das ganze auch einfacher OHNE die Schaltung von Irlbacher gehen...
Ich würde es mit einem Wechsel-Relais (gibt es cei CONRAD - Teile Nr. 504235-62; ca. 3 € ) versuchen.
Im spannungslosen Zustand das weisse Licht auf Kl. 87a , die Led´s leuchten.
Die Spule vom Relais an den Spannungseingang vom Blinker-Relais anschließen (nicht Ausgang!!!)
Dann dürfte das Weisse Licht komplett ausgeschaltet sein solange man blinkt (Nachteil: Beide Seiten sind ausgeschaltet). Danach leuchten sie wieder!
Evtl. zusätzlich das gleiche mit dem Warnblinker Relais machen (Habe die vorhandene Schaltung am Motorrad nicht im Kopf).
HINWEIS: Bei den Leitungen zum Warn- & Blinker- Relais
bitte Dioden einlöten um ungewollte Spannung am nicht angesteuerten Relais zu verhindern!
Billiger gehts nicht....
Geschrieben von: Gerald am: 13.08.12, 16:51:15
Hallo!
Ich hab jetzt auch die LED-Blinker von Cyclemax eingebaut, ebenfalls ohne einem weiteren Zusatz-Relais um das weiße Licht für die Zeitdauer des Blinkens abzuschalten. Ich finde, das das Blinksignal durch das nun abwechselde Blinken (weiß-orange) sehr auffällig ist und würde es gern so lassen. Aber jetzt mal die Frage an die Polizisten hier im Forum: Geht das als Tagfahrlicht durch?
Würde das weiße Licht gern dauerhaft anlassen, da der "Gesehenwerdfaktor" (dolles Wort) dadurch wesentlich größer ist...
Gruß aus Lemgo,
Gerald
