hallo winger brauche mal eure hilfe, ich war jetzt in amsterdam und mir ist aufgefallen wenn man mal vollgas gibt zieht sie so 5-10 sec voll durch und dann abruppt kein vorschub mehr.
es spielt auch keine rolle die drehzahl oder welcher gang!
es ist so als würde sie abruppt keinen spritt bekommt auf der vollgas stellung!
ich habe darauf hin soeben den benzin filter ausgebaut und gewechselt, mußte jedoch feststellen des der verbaute benzinfilter vollen durchlaß hat.
von dem neigungs regler nehme ich ebenfalls abstand und es sind keine vibrationsprobleme!
haben defekte zündkerzen solch eine ursache?
wenn mir jemand helfen könnte würde ich mich sehr freuen!
vielen dank im vorraus!
gruß meik
#1  07.04.07, 16:53:10
Hallo,schau mal Deinen Luftfilter nach,das könnte die Ursache sein.Was es sonst noch sein könnte,daß sich ein Unterdruckschlauch vom Vergaser verabschiedet hat oder ein Loch hat.Schreib mal,ob Du es gefunden hast.Außerdem kann es eine Unterdruckmembran vom Vergaser sein,welche einen Riss hat.Gruß Steve
#2  07.04.07, 17:03:14
hallo,
ja filter sieht noch gut aus und habe keinen porösen schlauch noch eine beschädigung gefunden!
gruß meik
#3  07.04.07, 17:18:12
Hallo Meik,die Vergasermembranen kannst Du doch unmöglich in dieser kurzen Zeit überprüft haben?Gruß Steve
#4  07.04.07, 17:20:27
hallo, hat denn noch jemand eine idee wo es dran liegen kann????
mfg
#5  08.04.07, 09:35:10
Hallo Meik,
Honda schlägt zur Störungsbeseitigung nachfolgende Diagnose vor:
Fehler im Kraftstoffsystem:
- Kraftstoffsystem verstopft
- Luftfilter zugesetzt
- Zündsystem defekt
- Primärhauptluftdüsen-Regelsystem defekt
Bernd
#6  12.04.07, 06:37:14
Hallo Meik,
- Zündsystem defekt
Bernd
#7  12.04.07, 06:37:37
1966 97248
5081 703257
19.05.20, 18:49:39
521 350156
336 230354
472 232891
Ausführzeit: 1.4407 sec. DB-Abfragen: 17
