Thema: 1500 zieht nicht voll durch ! Brauche Eure Hilfe dringend ! (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2085)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.04.07, 16:53:10
hallo winger brauche mal eure hilfe, ich war jetzt in amsterdam und mir ist aufgefallen wenn man mal vollgas gibt zieht sie so 5-10 sec voll durch und dann abruppt kein vorschub mehr.
es spielt auch keine rolle die drehzahl oder welcher gang!
es ist so als würde sie abruppt keinen spritt bekommt auf der vollgas stellung!
ich habe darauf hin soeben den benzin filter ausgebaut und gewechselt, mußte jedoch feststellen des der verbaute benzinfilter vollen durchlaß hat.
von dem neigungs regler nehme ich ebenfalls abstand und es sind keine vibrationsprobleme!
haben defekte zündkerzen solch eine ursache?
wenn mir jemand helfen könnte würde ich mich sehr freuen!
vielen dank im vorraus!
gruß meik
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.04.07, 17:03:14
Hallo,schau mal Deinen Luftfilter nach,das könnte die Ursache sein.Was es sonst noch sein könnte,daß sich ein Unterdruckschlauch vom Vergaser verabschiedet hat oder ein Loch hat.Schreib mal,ob Du es gefunden hast.Außerdem kann es eine Unterdruckmembran vom Vergaser sein,welche einen Riss hat.Gruß Steve
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.04.07, 17:18:12
hallo,
ja filter sieht noch gut aus und habe keinen porösen schlauch noch eine beschädigung gefunden!
gruß meik
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.04.07, 17:20:27
Hallo Meik,die Vergasermembranen kannst Du doch unmöglich in dieser kurzen Zeit überprüft haben?Gruß Steve
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.04.07, 09:35:10
hallo, hat denn noch jemand eine idee wo es dran liegen kann????
mfg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.04.07, 06:37:14
Hallo Meik,
Honda schlägt zur Störungsbeseitigung nachfolgende Diagnose vor:
Fehler im Kraftstoffsystem:
- Kraftstoffsystem verstopft
- Luftfilter zugesetzt
- Zündsystem defekt
- Primärhauptluftdüsen-Regelsystem defekt
Bernd
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.04.07, 06:37:37
Hallo Meik,
- Zündsystem defekt
Bernd
