Thema: Bremsentechnik die begeistert... nur mich nicht (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=20873)
Geschrieben von: WingMike am: 10.07.12, 19:36:55
Das Blech hält nur die Beläge in Position und verhindert Klappern und Schlagen.
Der Bremszylinder und die Nute müssen blitzsauber sein. Der Kolben muss gut rein und rausgehen.
Die eckigen Dichtringe sind dafür verantwortlich, daß der Kolben ein bißchen wieder zurück geht und die Beläge freigibt.
Die Ausgleichsbohrung im HBZ am Lenker muß sauber sein und darf nicht durch die Manschette verdeckt werden, was durch aufgequollene Manschetten und falsche Bremshebel vorkommen kann.
Geschrieben von: kamikaz27 am: 15.07.12, 15:15:35
Moin Männers........und Frauens freuen
Es ist vollbracht .....Trommelwirbel......Tusch !
Meine Vorderbremse funktioniert tadellos.
Beim Zusammenbau mit den neuen Teilen des Rep-Kits hab ich gemerkt, daß es funktionieren wird.Und der Unterschied von den alten Dichtungen/Staubschutzgummis war schon gewaltig.
Vielen Dank für eure Tips und Durchhalte-Sprüchen
Trotzdem hab ich noch 2 Fragen :
Möchte noch die ziemlich ledierten Bremsenentlüftungsschrauben auswechseln ...hat jemand Erfahrung mit solchen automatischen Entlüftungsschrauben?
http://www.hein-gericke.de/entluftungsschraube-stahl-m8x1-25.html
Desweiteren hab ich bei der Reparatur festgestellt ,daß das Gummi ,welches an einem Bolzen (B)Teileliste Nr. 17 ArtNr 45132-371-006 des Schwimmersattels verbaut ist, ein wenig eingerissen war . Habe es mit Gummikleber geklebt, funktioniert auch.....aber ich würde es gerne wechseln. Gibt es solche einzeln oder nur kompletten Bolzen?
So ....Ihr könnt mich ab heute Bremsen-Azubi nennen... lachen
Gereon
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.07.12, 19:55:38
EY! Fetten Glückwunsch zur Bremse :-D !!!!
Die Entlüfterschrauben halte ich für übertrieben. Ich würde normale alte Teile verwenden. Zumal man damit auch ganz gut entlüften kann ;-)
Die besten Entlüftungsergebnisse habe ich durch zurückdrücken der Sattelkolben erzielt. Dann drückt die Luft durch den Schlauch zurück in den HBZ. Immer so halten (Schläuche und Verteiler), das die Luft nach oben wandern kann. Irgendwann siehst du im Reservebehälter beim Bremse lösen Luftbläschen aus der Ausgleichsbohrung wandern. perfektes Ergebnis!!!
Bin eben noch gefahren. War gut! Sieh zu,nhe ;-)
Geschrieben von: WingMike am: 15.07.12, 22:41:01
Die Gummibuchse hat die Nummer 45132-371-006
Geschrieben von: kamikaz27 am: 16.07.12, 10:14:57
Michael: Ist die Nummer nicht die vom kompletten Bolzen?
Brauche ja nur das Gummi.....
Malte:
Das leuchtet mir ein (Blasen nach oben rauslassen)....Dafür muß aber der Sattel wieder von der Bremsscheibe abgebaut werden, oder? ....gibbet da einen Trick, wie ich den Kolben ohne die Belege zu beschädigen ,zurückdrücken kann ?
......mir kommt grad beim Schreiben die Idee , den schwimmenden Sattel zu benutzen um den Kolben gegen die Bremsscheibe zu drücken im eingebauten Zustand .....funzt das so ? Ich geh jetzt nicht schon wieder in die Garage....meine Nachbarn denken schon , ich wäre von meiner Frau rausgeschmissen worden lachen
Gereon
Geschrieben von: WingMike am: 16.07.12, 16:11:44
Schande über mich. ich habe die Nummer falsch geschrieben. Es ist natürlich 45133-371-006 .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.07.12, 16:17:14
genau, dann wieder mit bremshebel zusammen, und dann nochmal den sattel schräg gegen die Scheibe drücken.... ....geht ja jetzt leicht bei dir :-DDD
Geschrieben von: kamikaz27 am: 16.07.12, 16:26:56
mööööööp....falsche Antwort lachen
Puh ....hab lange gesucht nach einem Bild .......
im großen Bild siehst du die Schraube rechts (das schwarze ist die Gummihülse)......im kleinen Bild links ist die Schraube links .
http://www.google.de/imgres?q=bremssattel%2Bhonda+gl+1000&um=1&hl=de&biw=1280&bih=902&tbm=isch&tbnid=CScxvWrkrlf9KM:&imgrefurl=http://www.ebay.de/sch/sis.html%3F_nkw%3Dv%2520Bremssattel%2520Honda%2520Goldwing%2520GL%25201000%2520Cromabdeckun%2520%26_itemId%3D290604148884&docid=QvaVYD4c7Z4FFM&itg=1&imgurl=http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mCMkfP1XvQMIs-nteiKfCWw/140.jpg&w=140&h=93&ei=2yMEUKCIHaWA4gT4t-n8Bw&zoom=1
Mit diesen 2 Schrauben ist der "Kolbenhalter" mit der "Bremszange" schwimmend verbunden.
Geschrieben von: kamikaz27 am: 16.07.12, 16:28:07
ups.....
Link zeigt alle Bilder..............bitte das dritte Bild von oben (39,90€)
Danke
Geschrieben von: kamikaz27 am: 16.07.12, 16:55:20
Die müßte es sein und ich glaube die gibbet nicht einzeln
Ref No 17
45132410006
Sei´s drum.........
Danke nochmal
PS: wenn der Regen nicht bald aufhört, verkaufe ich günstig ne GL mit gut erhaltenen Bremsen wütend hahahaa
Geschrieben von: WingMike am: 16.07.12, 19:53:57
Ref No 17
45132410006
Sei´s drum.........
Danke nochmal
(Klick mal auf die ET Nummer in meinem vorherigen Beitrag)
Geschrieben von: kamikaz27 am: 16.07.12, 21:12:16
Michael........hab ich natürlich.......aber das ist der Staubschutz, den man von außen am "Schwimmsattel" sehen kann und der auch im Reparatur-Kit vorhanden ist (4x).
"Mein" Gummi sitzt auf dem Bolzen und dieser Bolzen verschwindet in einem Sackloch. Der andere Bolzen (die "schwimmende" Aufhängung besteht aus zwei Bolzen) hat diese Gummihülse nicht, ist auch im Durchmesser etwas kleiner,genauso wie das dazugehörende Sackloch.
Sorry für meine "Wörter" ....kenne die genauen Namen dieser Einzelteile nicht
Auf jeden Fall gibbet einen Bolzen (A) und einen Bolzen (B.
Funktion des Gummis? keine Ahnung !......Vibrationsdämpfer ?....Wärmedehnungsdingens ?.....
Aber dein Link ist es definitiv nicht ...
Gereon
Geschrieben von: kamikaz27 am: 16.07.12, 21:23:09
http://s1.directupload.net/file/d/2953/mgut8kvx_png.htm
Geschrieben von: WingMike am: 16.07.12, 21:33:35
Das markierte Teil ist der Bolzen und die Nr. 18 das Gummi. Was anderes gibts da nicht.
Bremssattel
Geschrieben von: kamikaz27 am: 20.07.12, 14:44:30
soooo.......zum Abschluß.......
Bolzen (mit integriertem Gummi)geordert
Heute 150 Km gefahren...........was soll ich sagen: lachen
Mit funktionierender Bremse macht es doppelt so viel Spass....und der Regen läßt nach .........
Ende und aus ...ähm raus ......fahren
Gereon
Geschrieben von: WingMike am: 20.07.12, 16:27:39
Gereon
Da musst du aber mal ein Bild von hier reinstellen.
Geschrieben von: kamikaz27 am: 20.07.12, 18:10:12
wird gemacht Michael
aber nochmal vorab.......wenn du auf den folgenden Link klickst, danach auf das 3. Angebotsbild.....dort siehst du ein "Bild in Bild"- Bild .
Auf beiden kannst du den Bolzen mit Gummi erkennen (schwarzes Gummi / Gummitülle / Hülse) .....der andere Bolzen hat dieses Gummi nicht und ist komplett "blank".
Sobald Bolzen da ist, gibbet das Foto aus erster Hand .
Gereon
Geschrieben von: kamikaz27 am: 08.09.12, 17:59:12
[IMG][/IMG]
Bin euch (WingMike) noch das Bild vom Bolzen B / Teileliste Nr.17 schuldig. Hier ist er der kleine Schelm.
Gereon
