hallo zusammen
seit meiner letzten ausfahrt bleibt die tempanzeige nichtmehr wie sonst in der mitte stehen.die anzeige
geht 2 striche über normal dann gehen erst die lüfter
an.das problem ist das wasser im kühler ist dann schon
am kochen.maschine steht in der werkstatt die finden
aber nix.hat jemand einen rat,bin fuer alles dankbar
wir wollen bald mit der maschine in urlaub.
"Hilfe"
Gruss Hippo
#1  18.07.12, 12:40:58
Ist n Thema für sich, einfach mal durchlesen, evt. ist ja was für Deine Werkstatt dabei?!
http://www.goldwing-forum.de/forum/search.php?id=388310&layout=topic&get=&sortfield=post_date&sortorder=DESC&page=1&
#2  18.07.12, 16:24:05
hallo freeman
danke für deine schnelle antwort,diese berichte kenne ich.
wie ich geschrieben habe,bis zu meiner letzten ausfahrt gingen die lüfter immer am besagten mittelstrich an,nur bei der fahrt nach hause ging die anzeige 2 striche über normal
die lüfter gingen an der zeiger etwas zurück ich merkte aber das das wasser am kochen war.bei einer kontrolle am abend merkte ich das sogar das wasser im ausgleichsbehälter am kochen war.ich gehe davon aus das etwas defekt ist,nur die werkstatt findet nix.
hat jemand erfahrung mit defekter wasserpumpe oder thermostat?????
Mfg. Hippo
#3  18.07.12, 20:18:22
Was hast den du für ne Werkstatt ?Kann doch nur Pumpe oder Thermostat sein !Irgendwo ist dein Kreislauf unterbrochen !
Ich hatte auch ein Temperaturproblem bei der 15 er aber nur bei Extremtemperaturen ,da hab ich einfach nen zusatzschalter an den Lüfter
gemacht und per Hand früher zugeschaltet .Das ist bei dir aber nicht die Lösung !
#4  18.07.12, 20:44:43
1966 97251
97 321472
08.01.16, 17:00:24
521 352225
16 Dateien
256 227530
13.08.24, 10:08:37
83 348312
30.12.14, 18:01:20
Ausführzeit: 0.2174 sec. DB-Abfragen: 16
