kann mir mal einer genau sagen wo der Unterschied zwischen dem Anlasser mit 2 und 3 Schrauben ist?
#1  10.04.07, 20:37:56
Hallo fussi,
genaueres wird Richard dir dazu sagen können, der hat das grade durch.
Grundsätzlich ist es wohl so das bei den älteren also 84zigern noch der mit den 2 Schrauben im Gehäuse ist und das dann irgend wann auf 3 geändert wurde. Damit passt dann also nicht jeder auf jede Wing.
#2  10.04.07, 21:05:32
Hans
Hallo Fussi,
das hatten wir schon mal
klick mal hier
Grüsse Hans alles wird gut
84'Interstate 39167 OK-GL12
#3  10.04.07, 21:27:35
Hallo ihr,
erstmal danke habe mir jetzt einen gebrauchten gekauft und werde den alten bei der Firma Motek überarbeiten lassen.www.motek.de/motekweb/html/menue.html
respekt
#4  11.04.07, 11:57:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 22223
20.01.22, 23:35:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wieviel Strom zieht der Anlasser?
17 5188
28.08.17, 15:02:58
Gehe zum letzten Beitrag von kamikaz27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Defekter Anlasser
23 15571
16.01.11, 11:40:40
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser dreht weiter ohne Zündung
45 29095
03.08.10, 12:23:29
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anlasser defekt ? - Motor
25 8701
28.08.14, 05:52:17
Ausführzeit: 0.0575 sec. DB-Abfragen: 17
