---- Allgemeine Fragen rund um die GoldWing (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=13)
Thema: Komische Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21213)
Geschrieben von: Halef am: 07.08.12, 20:40:13
Hab ein Problem mit der Relingbeleuchtung.
Egal wie ich sie anschließe,(+ an +, - an -, oder + an -, - an +) es geht immer nur eine Seite. Entweder links oder rechts. Hat jemand Ahnung was ich falsch mache? wütend
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.08.12, 21:46:14
Ist das nicht normal bei Backbord und Steuerbord? duckrenn
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 08:07:44
Äh, ja, danke.
Gibts auch hilfreiche Antworten?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.08.12, 09:30:53
Elektrik, da ist der Witz doch schon im Wort mit Augen rollen
Wieviele Kabel hast denn da,2 4 oder mehr?
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 09:55:48
Es handelt sich dabei um die Kabel der Rautenlichter.
Die Kabel laufen links und rechts aus der Reling raus. Sind also durch die Rohre gezogen. Das möchte ich auch so lassen, drum hab ich sie nicht einfach abgeschnitten und einzeln verlegt.
Was ich nicht verstehe ist warum der Strom scheinbar immer nur bis zu ersten Partie Lichter kommt. Scheinbar, denn er muß ja durch beide sonst gibts keinen Kreislauf. Je nachdem, von welcher Seite ich den Strom fließen lasse leuchten entwerder die rechten, oder die linken Rautenlichter.
Klingt komisch, is aber so traurig
Geschrieben von: Goldfire am: 08.08.12, 10:00:13
schließ doch einfach mal beide Seiten an. Dann müßte es gehen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.08.12, 10:03:24
Klingt so ähnlich wie bei der Weihnachtsbeleuchtung, wenn da n Birnchen ausgefallen ist musste man auch ewig suchen und austauschen bis alle wieder in Reihe brannten.
Das könnte natürlich auch sein,das Du da 2 Plusleitungen hast und die Reeling selbst an Masse gehört.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.08.12, 11:18:55
Servus Halef,
also ich kenne die Rautenbeleuchtung so überhaupt nicht, aber vielleicht kann ich doch einen Input dazu geben:
Ich gehe mal davon aus, dass damit z.B. die Küryakyn-Leuchten gemeint und diese mit LEDs samt integrierten Vorwiderständen ausgerüstet sind. Licht emmitierende Dioden sind aber im Grunde genommen (auch wenn sie jetzt Licht ausstrahlen) noch immer Dioden, die den Strom in einer Richtung durchlassen, in der anderen jedoch sperren. Daher ist (anders als bei Glühlampen) daher die korrekte Stromrichtung wichtig für die Funktion (ohne Stromfluss auch kein Licht).
Jede der Rauten ist mit zwei Aderleitungen ausgerüstet (die Leitung für die + 12 V ist oft rot, die Masseleitung oft schwarz - kann in deinem Fall aber auch andere Farben bzw. Farbkombinationen haben - bitte auf der Verpackung nachsehen, da ist es meist angeschrieben). Für die Verbindung zu den beiden Versorgungsleitungen (wieder einmal eine für +12 V und eine für die Masse) ist es erforderlich, BEIDE +_Leitungen der Rautenlichter an die +_Versorgung und BEIDE Masseleitungen der Rautenlichter an die Masseleitung der Spannungsversorgung anzuschließen. Wird das korrekt gemacht, sollten beide Rauten gleichzeitig leuchten.
Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich...
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 11:54:43
Hallo zusammen!
Danke für die zahlreichen Antworten.
Der Tip mit der extra Masse von Grazer war Zielführend.
Zwar nicht so wie er es gemeint hat, aber ich hab einfach zwei Kabel (vermeintlich + und -) zasammen an + gehalten.
Ich dachte da würden mir die Sicherungen um die Ohren fliegen, aber nein, DAS WARS! Jetzt leuchten alle Lichter so wie sie sollen. Es bleibt aber ein Kabel über, weil der Vorbesitzer aus einer Leitung zwei gemacht hat. Da versuch ich noch andere dran zu basteln.
Sind übrigens keine LEDs.
Noch eine Frage hinterher: Ich möchte alles über ein Arbeitsstromrelais laufen lassen.
Habt ihr eine Ahnung wie das angeschlossen gehört?
Sind 4 Kabel dran, aber welches wohin?
Hab ein Bildchen angehängt, dass nicht nur Marios Phantasie beflügeln soll freuen
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 12:29:20
Mal langsam für die Langsamen und für mich freuen
Ich habs nochmal fotografiert, damit man es besser sieht.
Spulenkreis - Versorgung drüber - mit Schalter auf Masse soll heißen: 12 Volt+ von 85 nach 86. Dann einen Schalter dazwischen, dann weiter auf Masse? Spritzen dann nicht die Funken? Für Masse hab ich glaub ich einen eigenen Steckplatz (G) Ground? traurig
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 08.08.12, 12:29:33
du hat nummern drazf
30 = verbraucher komment
85 = masse
87 = verbraucher gehend
86 = steuerstrom
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 12:32:55
Hallo Stefan
Ich hab 87 und 87a
Kann ich beide gleichzeitig nutzen oder immer nur einen. Das Symbol sieht ja nach Schalter aus.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 08.08.12, 12:35:19
hast du 4 oder 5 anschlüße
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 12:37:11
5 Anschlüsse aber es gehen nur 4 Kabel weg.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 08.08.12, 12:38:40
da kannste nur 4 nutzen
bin dan weg muß arbeiten
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 12:40:03
Ich nicht - URLAUB lachen lachen lachen lachen lachen
Danke!
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 15:14:55
Hängt schon dran.
Jetzt fehlt noch eine Kofferreling, damits da oben nicht so nackig ausschaut. freuen
Danke an alle!
Geschrieben von: Halef am: 08.08.12, 16:30:29
Meinte natürlich Topcasereling. mit Augen rollen
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 08.08.12, 18:08:32
Danke!
hatte ich und zwar 6 wochen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.08.12, 19:30:32
Zitat von Halef:
Hängt schon dran.
Danke an alle!
Holla.... Wieso die Koffer nicht beleuchtet.....?????????
