Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo zusammen Honda hat den Rückruf wegen der Schweißungen von Rahmenschäden erweitert. Bei den Modellen aus 2001 und 2002 muß der Rahmen von der Werkstatt mit einer Schablone überprüft werden. Sollte diese Prüfung einen Mangel ergeben, so muß das Motorrad wie die Modelle aus 2003 und 2004 zum Schweißen nach Belgien gebracht werden. In den USA ist diese Aktion bereits angelaufen und fast alle Motorräder der Jahrgänge 2001 und 2002 haben die Überprüfung ohne Beanstandung bestanden. Alle Betroffenen werden wie bisher per Anschreiben informiert. Ich habe hier einmal ein PDF mit einer Kopie des Service Bulletin 05-0056 von Honda angehängt. Hier bekommt Ihr mehr Infos dazu. Betroffen sind dieses Mal die folgenden Modelle: 2003: Ohne ABS: VIN 1HFSC470*3A204861 bis VIN 1HFSC470*3A212217 Mit ABS : VIN 1HFSC474*3A201127 bis VIN 1HFSC474*3A203256 2004: Ohne ABS: VIN 1HFSC470*4A300001 bis VIN 1HFSC470*4A301683 Mit ABS : VIN 1HFSC474*4A300001 bis VIN 1HFSC474*4A300334 Grüße Karl-Heinz
Karl-Heinz
#1  05.02.05, 09:59:31
36 175467
27.12.11, 15:54:01
521 414909
1966 97301
16 Dateien
256 248297
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Probleme mit der GL 1800
24 42624
29.12.08, 19:01:33
Ausführzeit: 0.0952 sec. DB-Abfragen: 17
