Thema: Schild lösen...aber wie???? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21336)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 20:44:29
Möchte gern mein Navi einbauen,in der Mitte über dem Radio,wo sich das Goldwing-Schild befindet.
Dies müßte weg,damit ich das rechteckige Teil darauf bauen kann...ich bring aber dieses Schild nicht ab.
Gibt es da einen Trick????
Schon mal vielen Dank für evtl. Antworten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 20:52:38
Fön
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 20:55:27
Zitat von 1800driver:
Fön
Spass oder ernst gemeint????? freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 21:24:16
Moin Moin Blumensiggi
Das Goldwingschild ist eingeklebt.
deshalb Fön
dann den Halter mit zwei kurzen Schrauben befestigen weil
unter der Verkleidung sitzt das Radio..
Fahre so seid zwei Jahren.Bein nächsten Filterwechsel wird es
richtig befestigt.
Gruß aus der Nordheide
Peter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 21:26:02
Hab ich auch vor ein paar Tagen gemacht !
Einfach abziehen ,gibt irgendwann nach auch ohne Fön !
Ist nur geklebt!
Den Halter dann mit neuem Kleber und dann wenn noch gewünscht mit zwei selbstschneidenden Schrauben sichern .Die Schrauben nicht zu lang wählen !
Die Abdeckungen der Schrauben hab ich mit ner WC Befestigung gemacht kosten max 4euro und du hast verchromte Abdeckungen
Viel Spass
Lg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 21:29:04
Das scheiß schild löst sich nicht,hab schon mit dem Schraubenzieher reingestochen,allerdings auch schon zweimal in meine Hand.
jetzt hat mir meine Frau alles weg genommen...wegen Selbstverstümmelung freuen freuen freuen
Aber es geht echt nicht weg.
Geschrieben von: WingMike am: 21.08.12, 21:49:42
Deine Probleme kann ich nicht nachvollziehen.
Die Verkleidung über dem Zünschloß bis zum Radio läßt sich einfach neben dem Schild nach oben abziehen. Die steckt in 2 Gummis.
das Goldwing Schild lässt sich von unten abschrauben. Dann musst du dir nur eine Befestigung der Platte fürs Navi einfallen lassen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 21:51:42
Hab ich soweit alles gemacht,aber das Goldwing schild läßt sich nicht von der Platte lösen.
Geschrieben von: WingMike am: 21.08.12, 21:54:35
setz eine Platte untendrunter, eine obendrauf und verschraub das mit dem Halter, gut is.
Wenn du noch mehr machen willst, kannst du für den Zwischenraum auch noch eine Platte schneiden
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.12, 21:58:12
Dassss ist die Idee.danke
