Thema: Windschutzscheibe (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21368)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.08.12, 14:29:20
Hab gerade meine in der Bucht für kleines Geld ersteigerte Scheibe bekommen mit Loch für Venti !Jetzt muss ich noch den Venti besorgen und dann geht's ans einbauen !
Bitte jetzt schon Info was ich alles abbauen muss zum Scheibenwechsel !
Hat evtl noch einer so nen Venti rumliegen ? mit Augen rollen mit Augen rollen mit Augen rollen
@Chris
Bittte keine Angebote aus der Bucht ,danke im voraus! lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.08.12, 16:10:02
Hab' ich erst kürzlich gemacht. Hier die Reihenfolge
- Lautsprecherblenden ausklipsen.
- Zündschlossbelnde ausklipsen
- Schraube und Nippel hinter Lautsprecherblende entfernen
- Cockpitblende aus den unteren Nippeln hebeln und aus den oberen Krallen ziehen
- Spiegelgummiabdeckung lösen
- Spiegel nach vorne klappen
- seitliche Cockpitplastikverkleidungskleinteil abschrauben (l&r)
- Scheibenverriegelung auf lösen stellen
- l&r je die Schraube ausdrehen, welche die vordere Plastikverkleidung hält. Vorsicht, Gummizwischenringe und Hülse nicht verlieren
- Plastikverkleidung aus den Gumminippeln ziehen
- l&r Mutter der Scheibenverriegellung abschrauben, mit Zange gegenkontern
- Schrauben der Scheibenverriegellung mittig ausdrehen
- Nun noch die Scheibenhalterschrauben ausdrehen. Vorsicht, Messingführung nicht verlieren.
Einbau dann umgekehrt
Findest du übrigens genauso beschrieben, mit vielen Fotos im Buch
"Wartung und Reparatur Honda GL1800 GoldWing"
Das Schrauberbuch mit farbigen Schaltplänen
Delius Klasing Verlag
ISBN 978-3-7688-5335-4
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.08.12, 16:19:01
Danke für die gute Beschreibung !
Werd mich dann mal dran geben
Lg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.08.12, 19:08:04
????? Dashboard und Zündschlosskrempel kannste dran lassen.
Gummi von den Spiegeln zur Frontblende lösen, Spiegel richtung Sitz umklappen, dort kannst Du die Schraubenhalterung der Frontblende sehen.
Arretierungshebel der Scheibe lösen.
Links und Rechts die Schrauben raus (uffbasse das se ned nunner uffe Kühler fallen), dann die Frontblende abnehmen (mitte unten zwischen den Scheinferfern sind zwei Plastikstopfen),ab da erklärt sich alles nach Sicht. zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 08:30:43
Zitat von Goldy:
So sieht es aus.
Um die Schrauben nicht aus Versehen in den Tiefen der Verkleidung zu suchen lege ich in den umgeklappten Spiegeln immer einen Lappen rein.
Und ich Schraube halt was mehr ab. Dann steht den Schraubenschlüsseln nix im Weg und die Schrauben sind stressfrei zu entfernen. lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 08:45:23
Hmmm, muss zugeben das ich jetzt selber ins Grübeln komme ob ich beim Scheibenwechseln den Arretierungsbügel mit abgeschraubt habe.
Ich glaube das ging auch ohne.
Ne, bin mir ziemlich sicher das ich den dran gelassen habe.
Auf Utube gibt´s n Video drüber,bin nur zu faul zum suchen jetzt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 08:48:38
Chris
Den Link hast du mir gestern geschickt ! mit Augen rollen mit Augen rollen mit Augen rollen
Danke Dir !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 08:51:53
Geht auch ohne, wenn du mittig die 3te Schraube aus der Kulissenführung auch direkt entfernst.
Dann kommst Du echt mit den beiden Frontverkleidungsschrauben aus. Bissel Fummelei, aber es geht.
Nur nicht vergessen vorher die Scheibenheizung auszustöpseln, sonst bekommt der Anschlusskontakt einen Knacks. lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 08:53:36
@Chris
Ich hätte einen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 08:56:24
Chris
Danke Dir !
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:03:31
Ich????
War doch gestern garnicht zuhause, und Telepathie hab ich noch nicht gelernt! gruebel lachen
Hab doch Videos
http://www.youtube.com/watch?v=yQDfWFZn_zY
http://www.youtube.com/watch?v=CG-rEITsnhc
Warum sollte ich DIR n Link schicken,frech wie Du immer zu mir bist (schnüff) aspass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:11:12
Zitat von Freeman 167:
Ich????
Ja Du Allzheimer lässt gruessen
Warum ?
Weil du ganz tief in deinem kleinen Herzilein doch erkannt hast wie
sympathisch lachen lachen lachen ich dir bin !
gruebel gruebel gruebel gruebel
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:14:04
Alter, jetzt check mal Deinen PN-Kasten,bei mir ist nix raus gegangen an Dich gruebel kapierichnicht sverd
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:16:40
Scheibenheizung??????????????????????????????????????
Das Mutwillige verwirren von Forumsmitgliedern wird mit Kellerhaft bestraft!! lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:18:23
Du hast den Link bei Seitenwinde eingestellt !
Richtiger Link zum falschen Thema lachen
Trotzdem Danke
Alter möchte ich mir verbitten zwinkern zwinkern zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:22:20
DAS ist n Link zu den Dragon Wings von Wingstuff gewesen, Du JÜNGELCHEN lachen lachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:24:13
BtW: Mach mal g´scheite Fotos zum Scheibenumbau und stell sie für die nachfolgende Generation ein. zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:26:59
Ja Herr Doktor
Wenn du den Film weiter guckst wird die Frontscheibe ausgetauscht
Danke Chris
Nochmals Danke
Ich hab recht
Danke Chris
Is gut jezze zwinkern zwinkern zwinkern zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:40:45
Oh Shit, das Video..... dizzy
Du hast Recht, so´n Mist aber auch, hab ich nicht dran gedacht.
Sorry zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.12, 09:43:48
@Chris
Hast du nun schon einen Venti??
Oder sprichst du nicht mit bayern???? freuen
