Thema: Vorderradgabel, neue Buchsen, Tipps (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21562)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.09.12, 20:46:56
Ich möchte bei meiner GL über Winter die Vorderradgabel ordendlich reparieren, mit neuen Federn, Buchsen, Gummis, Öl, Gabelstabi udgl. Gibt es Tipps, Reparaturanleitung, worauf man besonders achten soll.
Geschrieben von: Marcus am: 13.09.12, 17:55:13
Hallo Rupert,
wenn Du das noch nie gemacht hast, ist ein Werkstatthandbuch Sinnvoll.
Hast Du die Telegabel ausgebaut, musst Du die obere große
Imbusschraube lösen.
- Durch den Federdruck steht die unter Spannung und kann einem entgegen geflogen kommen.( wie Kai schon schrieb )
Wenn Du sie später gegen den Federdruck wieder Einschrauben musst, pass auf, das Du das Feingewinde der Schraube nicht versaust. ( besser einen Helfer dazuholen )
Von unten im Tauchrohr sitzt auch eine Imbusschraube, die raus muß. Die sitzt unter der Steckachse.
Diese Imbusschraube sitzt sehr fest.Sie muss aber raus, da Du sonst nicht die Gleitbuchsen erneuern kannst.
Das sind so meines Erachtens nach die Knackpunkte bei der Gabelüberholung.
Für das Montieren ec. hast Du ja hoffentlich ein WHB oder jemanden, der sich damit auskennt. zwinkern
Gruß aus Westfalen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.12, 20:31:02
Danke für die Tipps. Werkstatthandbuch habe ich, aber es gibt doch immer wieder Sachen, die aus dem Werkstatthandbuch nicht so wirklich ersichtlich sind. Die Buchsen meiner Gabel haben deutlich Spiel und wenn schon alles zerlegt ist, dann baue ich auch stärkere Federn ein, weil die, ich denke originalen, doch schon ein paar Mal die Gabel ordentlich durchschlagen ließen.
Geschrieben von: bärchenwinger am: 14.09.12, 09:51:49
Gab es hier im Forum nicht mal einen umfangreichen Artikel zu dem Thema ?
Mit Photos und allem pi-pa-po?
Kann aber auch fuer die 18ner gewesen sein...sollte inhaltlich aber uebertragbar sein.
Leider steh ich mit der Suchmaschiene etwas auf Kriegsfuss...
Geschrieben von: bärchenwinger am: 14.09.12, 10:03:15
Hier schon mal ein Anfang
http://www.goldwingfacts.com/1500forks.htm
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.09.12, 14:59:08
Danke, so wird es schon gehen. Ich hab ja schon einiges an der GL zu schrauben gehabt. Zylinderkopf, Zahnriemenrollen, Reifenwechsel, Kontrolle der Wasserpumpe und des Thermostates. Ein wenig kenne ich mich schon aus, aber für Tipps bin ich natürlich immer dankbar.
