Thema: ZUVIEL LADUNG ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21565)
Geschrieben von: ZappaSEi am: 02.10.12, 13:57:01
Den Standardregler konnte ich nach ner Minute Laufzeit nicht mehr anfassen.
Habe jetzt nen Regler der neueren Generation drin, den kannst du jederzeit anfassen. Wo`s den gibt? Du hast die Adresse schon. Für andere, die es vielleicht interessiert motorradtechnik-muenchen.de
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.10.12, 00:34:22
Alles klar,Zappa.
Vielen dank für die Info.
Ist es eigentlich O.K. mit einem heißen Regler zu fahren?
Oder hält der nicht so lange?
Gruss PEPSEN
Geschrieben von: ZappaSEi am: 04.10.12, 10:54:53
Die alten Regler wurden alle heiß. Ob es sich auf die Lebensdauer des selbigen auswirkt kann dir nur ein Regler beantworten.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 11.07.13, 22:12:24
Wovon mal auszugehen ist!
So ins Innere der Maschine verbannt, direkt eingehaust und dann noch schön über dem Motor platziert. Verstehn kann ich es nicht, ist für den Regler eigentlich ein guter Platz zum Sterben und doch halten anscheinend die meisten wohl tapfer durch!. Bei anderen Moppeds ist der Regler immer schön im Luftstrom, oft sogar direkt vor dem Hinterreifen.
Damit sich an meinem Regler die Hitze nicht so staut und abgeführt wird, hatte ich ihm beim Aufbau der Wing zwei CPU-Lüfter spendiert.
Hoffentlich gehts dem armen Kerl nun etwas besser...
Geschrieben von: ZappaSEi am: 12.07.13, 08:08:55
Der beste Platz wäre unter dem Steuerkopf oder unter der Verkleidungsnase. Dann aber die Stecker schön gegen Feuchtigkeit schützen.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 12.07.13, 09:15:48
Oder ein Lufthutzen a la Vmax (bloss nach aussen offen).
Apropos Stecker am Regler.
Sollte man diesen auch rausschmeissen und die Kabel verlöten?
Dieser ist ja nicht so korrosionsgefährdet wie der LiMa-Stecker links neben der Batterie.
Geschrieben von: hubbaz am: 12.07.13, 09:56:05
Bei meiner 12er war der Lima-Stecker schon verlötet, der Reglerstecker hat sich dann auch verabschiedet.
Also auf jeden Fall verlöten oder zumindest auf eine perfekte Steckverbindung, z.B. auch mit Polfett, achten.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 12.07.13, 20:28:05
Dieses LiMa/Regler-Thema macht mir wirklich Angst und Bange, es wurden hier ja schon so viele Ausfälle gemeldet.
Bei ca. 70Tkm Laufleistung ist meine (noch erste) LiMa sicher ein heisser Kandidat auffällig zu werden.
Habe heute, ca. 1000km nach Wiederinbetriebnahme, elektrisch noch einmal alles durchgemessen. Glücklicherweise alles in Ordnung soweit und sämtliche Stecker sehen super aus.
Ist sicher auch ein Verdienst des Vorbesitzers, Danke hier an Karsten für die gute Pflege!
Sicherheitshalber habe ich mich für eine permante Überwachung der Bordspannung entschieden.
Die digitale Anzeige habe ich wegen der Genauigkeit bewusst gewählt.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.07.13, 23:58:04
Ich klopfe dreimal auf Holz .......
Ich weiß nicht ob meine Lima noch die erste ist.Es gab mal Ladeprobleme,aber ich hab dann mal alles gereinigt,und eingesprüht,verlötet wars eh schon.
Seitdem funzt es wieder einwandfrei.Trotzdem hängt ein Auge immer wieder auf der Ladekontrolle.
In allen Drehzahlbereichen liegen laut Zeiger knapp über 14 Volt an.Auch teilweise schon im Standgas bei etwa 940 Umdrehungen,wenn ich nicht grade an ner Ampel die Bremse halten muß.
Da ist noch nie etwas zusammen gebrochen .... TOI TOI TOI
