Thema: Nun isse da die Dicke - Restaurierung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21603)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.09.12, 12:20:04
Hallo zusammen
Seit Gestern bin ich nun Besitzer einer 77er GL1000 .
Bis auf die Spiegel ist alles vorhanden .
Der Motor sprang kalt sofort an und lief im Leerlauf schön ruhig , dass Gas nahm sie etwas verhalten an . Aber nach 8 Jahren Standzeit soll das wohl so sein . Der Motor ist Staubtrocken .
Der Kickstarter ist auch vorhanden .
Alles funktioniert soweit .
Gewechselt werden zunächst einmal :
Reifen
Öl/Ölfilter
Kerzen
Luftfilter
Bremsschläuche ( Stahlflex ) , Bremsflüssigkeit
Öl vom Antrieb
Kühlwasser
Die Gabelsimmeringe müssen neu und zwei Spiegel müsste ich mir besorgen .
Ansonsten müsste sie mal ordentlich geputzt werden und ich werde mir wohl ne Familienpackung never dull zulegen müssen
Dann wird die Kiste mal richtig warm gefahren und geschaut ob nach der Fahrt noch alles da ist
Ventilspiel prüfen , Vergaser einstellen ( synchronisieren ) und das wars dann erstmal ( Hoffentlich ) .
Uli
P.S. :
Bis jetzt habe ich nur ein Foto von Gestern ( kurz vor der Heimfahrt ) .
Geschrieben von: Daniel am: 16.09.12, 12:32:18
Glückwunsch zum Mopped
Nach 8 Jahren Standzeit läuft sie ruhig sauber ??
Ich wünsche dir viel Spass bei der ersten Tour
Geschrieben von: sunyammer1111 am: 16.09.12, 12:50:06
Glückwunsch zu der tollen K2!?
Leg dir am Besten direkt ne neue Wasserpumpe in die Ecke. Bevor du fährst: Öl wechseln und am Besten mal kurz durchspülen. Sie lässt sich noch schieben nach so langer Standzeit? Du Glücklicher, ich musste damals die Bremsen zerlegen, bevor ich sie überhaupt vom Ständer bekommen habe!
Dann kam eines ums andere. Wasserpumpe war schon im Eimer, als ich sie nur einmal gefahren bin.
Ich hoffe, dir bleibt es ersteinmal erspart. Und bitte gaaaaanz vorsichtig den Motor wieder ans fahren gewöhnen und mit dem alten Öl und den alten Zahnriemen schonmal gar nicht!
Aber wenn sie erstmal läuft, dann wirst du Spass haben!
Gruß Jan (der die roten GLs nach den Blauen am schönsten findet)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.09.12, 17:22:47
@Daniel
Die Vergaser wurden vom Vorbesitzer bereits ultraschall gereinigt und eingestellt .
Bis zur ersten Fahrt wirds noch ein bisschen dauern .
@Jan
Die Bremse wurde vom Vorbesitzer bereits Instandgesetzt .
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 00:05:22
Morgen werde ich mich mal ein wenig nach Teilen etc. umschauen und mal hier und da nach Reifen ausschau halten .
Dann werde ich mir die Kiste mal näher anschauen und ein paar Fotos machen .
Guds nächtle ;-)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 09:54:49
Guten Morgen zusammen
Spiegel konnte ich für kleines in der Bucht abgreifen
Nun gehts auf zum Reifenhändler .
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 12:58:33
Hier mal ein paar Fotos
Wenn jemand russisches Gold braucht ... meine GL hat genug davon
So , das wars dann erstmal mit Bildern .
Nach und nach gibts dann wieder was zu sehen wenn ich an der Kiste gearbeitet habe .
Fest steht schonmal das mir diesen Winter nicht langweilig wird
Uli
Geschrieben von: Daniel am: 17.09.12, 14:13:12
Steckt ne Menge Arbeit drin
Sag mal an der rechten Tankatrappe ist was ausgesägt, Ich kenne das nur wenn da mal ein Lenkungsdämpfer montiert war fehlt der oder hast du den mitbekommen ???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 14:31:29
Hallo Daniel
Stimmt , ein bischen Arbeit werde ich wohl investieren müssen
und ja , da war mal einer montiert , ist aber leider nicht dabei , macht aber nix .
Das sollte keine unlösbare Aufgabe sein solch einen zu besorgen .
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 15:48:33
So , für heute hab ich erstmal genug Geld unter die Leute gebracht .
Ein flammen neues Werkstatthandbuch liegt nun in der Halle und wartet darauf gelesen zu werden .
Ich hab das zwar auch aufn Rechner , aber ein richtiges Buch ist mir lieber .
Uli
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 17.09.12, 16:42:19
Gratuliere Dir Uli. Deine Winterabende sind nun gerettet.
Viel Erfolg und auch Geduld beim herrichten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 17:14:23
Geh nach Reifen Müller
Preuserstrasse
Dort hol Ich auch Meine Reifen
Wir von der Strassenbahn bekommen Rabatt
Ruf Mich mal an Du hast PN
Verchroma hab ich auch an der Hand
Gruss Georg
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 17:39:10
@Karl-Heinz
Ja , die Winterabende werden lang werden und meine Gedlud wird sicherlich auf die Probe gestellt .
@Georg
Ich hab meine Reifen bisher auch immer bei Wolfgang geholt .
Es ist aber so das ich seit Gestern in Mülheim bzw. Essen wohne und evtl. nur noch einmal nach Hagen fahre um meinem ehemaligen Vermieter die Schlüssel in die Hand zu drücken .
Trotzdem danke für dein Angebot .
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 20:30:57
Glückwunsch und viel Spass wünsche ich Dir
Geschrieben von: wingwastl am: 17.09.12, 20:45:03
Nach 8 Jahren Standzeit bitte Zahnriemen wechseln. Ist günstiger als neue Ventile oder Kolben. Ansonsten, weiter machen.
Gruß WASTL
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 22:28:28
yo Riemen und Fettpackung für die Antriebsverzahnung
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 22:43:54
Steht auf meiner to do Liste , hatte es nur vergessen im ersten post zu erwähnen , gleiches gilt für den Antrieb , versteht sich ja von selbst .
Riemen , Rollen und federn werden ersetzt .
Den Antrieb glaube ich kann man abschmieren ( meine einen Schmierippel gesehen zu haben im Handbuch ) und das Öl vom Antrieb wird auch gewechselt , bzw. gespült und dann durch neues Öl ersetzt .
Uli
Geschrieben von: sunyammer1111 am: 17.09.12, 23:11:48
Fuchs SAE 80W90 nach GL5-Spezifikation! Das ist das Richtige!
Wünsche dir gute Nerven und ein dickes Fell für die Dicke!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.09.12, 23:38:52
Hallo Uli,
auch von mir herzlichen Glückwunsch.
Muß dich bewundern, mir wäre das zuviel.
Mach immer Fotos wie es weiter geht, und hier werden sie geholfen.
Natürlich nur wenn wir es auch wissen
Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.09.12, 09:28:09
Tach Uli,
meinst Du, ein Winter reicht ? Scherz beiseite, hast Dir ja was vorgenommen. Sieh Dir doch bitte auch die Aufnahme für den Hauptständer an....nur so ein Gedanke.
Aber ansonsten ist doch alles machbar. Für die Felgen ein Tip: Radspannerei Menzel in Hagen.
Viel Spaß und viel Erfolg vom Mattin
