Thema: Nun isse da die Dicke - Restaurierung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21603)
Geschrieben von: Bigge am: 29.05.14, 20:10:19
Seht gute Adresse Uli !!!!!
Hilfe auf Fragen bekommst Du dort immer ;-)
Einkäufe, bei denen nachträglich die MwSt. dazu kommt, lohnen sich zZt. nicht >> so meine Erfahrung !
Die Zollabfertigung ist das kleinste Problem >> liegt unter der 4% Grenze.
Bei Käufen im Ausland ist der Gerichtsstand = Absenderland.
Kommt das Paket nicht an, hat man mehr als nur ein Problem.
v
v
v
v
v
Uli, wenn Du mit der Dyna Probleme hast, lasse es mich wissen.
Bekommst dann die Adresse von meinem Dyna-Einbau-Spezi !
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.05.14, 20:22:31
Naja ... was mutt dat mutt
Ein kurzer Blick ins Sparbuch ...
@Bigge
Das krieg ich schon hin , is ja so schwer nich
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.05.14, 12:51:58
moin zusammen
Hab schonmal Platz geschaffen für die neue Zündung
Der Fliehkraftregler bewegt sich sogar , man glaubt es kaum
Dann noch das Kellermannrelais richtig verkabelt und befestigt .
Die Kabel habe ich mit Quetsch / Schrumpfverbindern miteinander verbunden . Die benutze ich auch auf der Arbeit , diese werden mit einen kleinen Heissluftfön geschrumpft .
Mechanisch absolut Stabil und Wasserdicht .
Diese Lötverbinder die man immer wieder sieht sind mir ein greul , wenn ich das schon sehe wie manche dann mit einem Feuerzeug die Dinger warm machen ... da stellen sich mir die Nackenhaare auf .
Dann habe ich noch die Hauptsicherung incl. Gehäuse ersetzt , natürlich Wasserdicht ( Sicherung = 30 Ampere ATO ) , die Kabel wurden auch ersetzt .
Kann man leider schlecht erkennen , hab leider vergessen eine Detailaufnahme davon zu machen .
( rechts neben der Batterie )
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.14, 17:58:08
Hallo zusammen
Bei dem Wetter hälste es ja nich aus Zuhause .
Nur ein bischen was tun ...
Fender gekürzt , angepasst ... ich glaub ich lass das mal so
Notaus funktionierte nicht , mal eben gucken was da los is .
Meine Güte da hat aber einer alles gegeben vor geschätzen 20 Jahren .
Das wird die Tage mal ordentlich fertig gemacht .
Die Kabel vom Starterknopf kommen auch neu , total zerquetscht .
Die Lötstellen vom Lichtschalter haben sicherlich auch schon mal besser ausgesehen .
Uli
P.S. :
Meine bessere Hälfte hat heute mal dem angegammelten Alu den Kampf angesagt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.14, 21:55:16
Es gibt glaube ich nicht viele Frauen die Abends vorm Fernseher sitzen und Zahnriemenabedeckungen von Hand polieren
Meine macht das
und darüber bin ich sehr froh
Uli
Geschrieben von: Bigge am: 31.05.14, 22:22:13
Stimmt Uli,
......und wenn sie Dich zwischendurch mit Bierschen versorgt und noch paar Schnitzel in die Pfanne
haut, würde ich sagen sie ist wie meine Frau/Freundin ;-)
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.14, 17:48:35
Hallo zusammen
Hab mir mal das Schaltergedöns hergerichtet .
Erstmal alles sauber gemacht . Kontakte gereinigt , Federn und Kugeln gereinigt .
Neue Kabel angeschlagen und dann den ganzen Kram wieder zusammengebaut .
Das ist erstmal provisorisch ... wenn ich das Eisenfass ordentlich auf Vordermann bringe kommen eh alle Kabel neu .
Starterkontakte
Notausschalter bzw. dessen Kontakte
Die Einzelteile ( noch dreckig )
Im Waschbenzinbad
Dazu musste ich leider ne Flasche Bier aufmachen ... und diese auch gleich trinken , die Hände sind dann auch gleich viel ruhiger
Nach dem Reinigungsbad
Der Lichtschalter mit frisch verlöteten Kabeln und gereingten Kontakten
So , jezt wieder alles zusammenbauen
Danach noch alles auf Funktion geprüft ( mechanisch / elektrisch ) .
Fertig
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.14, 19:58:04
Sehr ordentlich
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.14, 20:57:46
Was spricht gegen das Verlöten zweier Leitungen und Schrumpfschlauch hinterher?
Vibrationen fallen weg, da das Kabel ja frei schwingen kann, brechen wird es auch nicht, da keine (Biege-)kraft wirkt, gut aussehen tut es auch.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.14, 21:57:16
@hellclimber
Nix
Wenn ich ein Moped von Grund auf herrichte dann mach ich das nach besten Wissen und Gewissen .
Im Moment sind das nur notwendige Reparaturen ... o.k. bis auf den einen oder anderen Ausreisser
Aber wenn ich ein Moped herrichte dann möchte ich keine geflickten Kabel haben .
Auch diese Japansteckverbindungen , sie mögen ja funktionieren ... aber sie sehen fürchterlich aus .
Diese werden ( irgendwann mal ) durch Kompaktstecker mit Einzelabdichtung ersetzt , das is dann zwar nicht mehr Orginal , aber mechanisch tip top und absolut Wasserdicht .
Mag sein das der eine oder andere denkt ... der hat sie nicht alle , aber von manchen Sachen lasse ich mich durch nichts und niemanden abbringen .
Uli
P.S. :
drückt mir mal die Daumen das ich nächstes Wochenende bei Karl am Kanal n schönen tropfenförmigen Mofatank o.ä. finde ... brauch ich fürs Eisenfass
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.14, 15:33:04
Hallo zusammen
Da ich ja gerade bei der Elektrik bin habe ich mal die Beleuchtung und die Instumente geprüft .
Es funktioniert alles ... man muss auch mal Glück haben .
Die Lampe der Fernlichtkontrolle war ein bischen dunkler , also hab ich mir das mal angeguckt .
Beim Ausbau der Lampe hatte ich dann auch gleich den Glaskolben in der Hand .
Die Lämpchen werden jetzt alle ersetzt ( 5 Watt ) .
Dazu dann noch alle anderen Leuchtmittel am Eisenfass ... es soll mich ja auch jeder sehen können im Dunkeln
In der runden Rückleuchte sind 18Watt und 5Watt verbaut , ich denke 21Watt anstatt 18Watt tun es auch , sofern die Lampe in die Fassung passt .
Die reparierte Schaltereinheit ist jetzt auch wieder verbaut und funktioniert so wie sie soll .
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.14, 15:39:20
die Fernlichtkontolle ist bei fast allen KFZ dunkler als die anderen. Wahrscheinlich um nicht zu blenden.
21/5 ist gut.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.14, 15:49:27
Hallo Ralf
Is mir noch nie aufgefallen , vom Wert her waren alle Lampen gleich .
Das eine Watt wird den Braten schon nicht fett machen , Hauptsache funktioniert
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.14, 16:46:20
Ich hab meinen Lackierer total lieb
Die ersten Teile sind fertig
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.14, 16:57:14
gleiche Wattzahl ja, aber stärkere Tönung der Linse
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.14, 17:08:13
Auch hier kann ich keinen Unterschied erkennen , is aber auch weniger wichtig
Geschrieben von: Bigge am: 02.06.14, 19:30:48
Wie wird diese Designer-Farbe genannt ?
Schoko-Brombeere Light
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.06.14, 19:33:56
Hallo Bigge
LC3R Winterrot-Perleffekt
Uli
Geschrieben von: Bigge am: 03.06.14, 09:58:32
Aha - sieht in der Sonne bestimmt interessant aus.
Gruß und schön am Ball bleiben
Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.06.14, 11:20:20
moin Bigge
Jo ... das wird , immer Stück für Stück .
Heute erstmal Öl bestellt ... nix mehr auf Lager .
Die Lämpchen hab ich nun auch vor mir liegen ( 4 Watt ) .
Hoffentlich kommt die Woche die Zündunganlage , so langsam find ich nix mehr was ich reparieren könnte
Uli
