Thema: Nun isse da die Dicke - Restaurierung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21603)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.02.14, 15:59:00
Tach zusammen
Mal schaun ob ich für einen guten Preis an die Sachen rankomme .
Heute hab ich den entrosteten Tank eingebaut und noch so ein bischen Kleinkram .
Uli
Geschrieben von: Bigge am: 01.02.14, 16:04:10
.......ich hoffe die Schrauberbude ist etwas beheizt ;-)
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.02.14, 16:10:33
Ja nu sicher , Zentralheizung und fliessend Wasser lachen
Uli
Geschrieben von: Bigge am: 01.02.14, 16:58:25
......da würde ich sofort einziehen !
Man nennt es auch : Schöner Wohnen aspass
Sind die Schrott-Bügel angekommen ?
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.02.14, 17:18:21
Ups , ganz vergessen .
Ja , sind sie .
Nochmals vielen Dank dafür , die sehen um Welten besser aus als meine .
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.14, 20:51:37
Hallo zusammen
Die Tage kanns dann weitergehn am Eisenfass .
Geberzylinder für das Vorderrad und das Hinterrad sind auf dem Weg zu mir .
Ebenso ein kompletter Kupplungshebel .
Alles zusammen für kanpp 100€ . lachen
Uli
Geschrieben von: Bigge am: 27.03.14, 19:36:41
@Ich weiss auch nicht wie sich die GL Fahrtechnisch verhält
Ein Thema, dass bestimmt auch viele interessiert.
Meine Lady fährt mit Bridgestone ( 2,6bar v/h ), orig. Dämpfer und ohne Gabel-Stabi.
Ab 160km ist es nicht mehr schön - fühlt sich an, als ob man das Moped nicht mehr im
Griff hätte. Deswegen liegt meine LadyMax. bei 150km.
Wie sieht es bei euch aus ?
Schon mal jemand die 1000er ausgereizt ??
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.03.14, 07:44:16
Hallo habe meine GL vor meinem Gabel & Bremsanlage
Umbau bis ca. 160 km gefahren dann hat sie angefangen sich Aufzuschaukeln.
Nach meinem Umbau auf 45 mm Standrohre und Schwimmende – Bremsscheiben mit 4 Kolben Nissen, ist gegenüber Vorher kein Vergleich, laut Tacho bei 200 Km ist sie bei Bodenwellen hinten etwas Empfindlich.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.03.14, 08:19:10
Die Gabel ist der Kern allen Übels. Ab ca. 140 läuft das Vorderrad nicht mehr richtig geführt. in Kurven und auf Buckelstrecken schon früher.
Je nach Straßenzustand und Kurvenlage schwingt 1. die Nabe zwischen vorn und hinten und 2. verdreht sich die Gabel in sich schwingend nach links und rechts.
Schwaches Material trifft auf Eigenfrequenz ;-)
Das Hochgeschwindigkeitsschwingen der Nabe aufgrund der schwachen Rohre kann man problemlos mit bloßem Auge erkennen.
Love it, change it or leave it
Ich fahre BT45 mit 2,6 vorn und 2,9 hinten.
So und jetzt fahr ich los, dem toskanischen Frühling entgegen. Wünsche ein sonniges Wochenende und genussvolles Fahren!
Geschrieben von: wingwastl am: 29.03.14, 08:53:38
Gute Fahrt und viel Spaß
Gruß Wastl
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.14, 17:42:16
Hallo zusammen
Neulich bei meinem Kumpel ( Lackierer ) .
Ich glaub er mag mich jetzt nicht mehr zwinkern
Gefühlte 100000 Schichten Farbe auf den Teilen .
Naja , bald hat er ja alles runter .
Er meint wenn alles runter ist wiegen die Teile nur noch halb soviel lachen
Uli
Geschrieben von: wingwastl am: 01.04.14, 17:53:56
Wenn der Lack komplett runter kommt würde ich verchromen lassen. Die Kühlerbleche waren an der LTD vom Werk aus schon verchromt.
Gruß WASTL
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.14, 18:52:39
Hallo Wastl
Schaun wir mal , jetzt kommt erstmal Farbe dran .
Wenn ich das Eisenfass doch nochmal komplett zerlege sollte und dann richtig fertig mache würde ich eh das eine oder andere verchromen lassen ... insofern warte ich erstmal ab .
Uli
P.S. :
Die eigentliche Farbe war wohl mal gelb ...
evtl. ne Postwing lachen zwinkern
Geschrieben von: Bigge am: 01.04.14, 21:08:03
Auf jeden Fall eindeutig ne DEUTSCHE Wing !
Der Seitendeckel hat die Farben: Schwarz/Rot/Gelb lol
Viel Spaß weiterhin > und nicht unterkriegen lassen !
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.04.14, 17:15:15
Hallo zusammen
Hab heute mal wieder ein bischen was getan .
Stahlflexleitungen , Lenkergriffe , Spiegel , Geberzylinder vorn und hinten , Schutzblech vorne , Rahmenaufbau wo der Ausgleichbehälter und der ganze andere Kram dran ist und den hinteren Bremssattel verbaut .
Morgen reisse ich dem Reifenhändler erstmal sein Gemächt ab ... der Sack hat mir den vorderen Reifen falsch aufgezogen .
Ne neue Batterie brauche ich auch und der Kupplungszug sieht nicht mehr so dolle aus .
Ansonsten wird langsam Platz in der Garage ... wird auch Zeit zwinkern
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.04.14, 17:36:59
Hallo zusammen
Der Reifen ist nun richtig rum montiert , war dem Reifenonkel mächtig peinlich ;-) .
Montag eine neue Batterie und Kupplungszug bestellt , Gestern geliefert . :-)
Ich hab mal ne Gelbatterie geordert , es schwärmen ja alle so davon .
Benzinschlauch hab ich heute bekommen und neue Schellen .
Wenn ich Zeit hab gehts am Wochenende weiter mit kompletieren , damit das Eisenfass endlich mal fertig wird . ;-)
Uli
Geschrieben von: Bigge am: 24.04.14, 19:50:16
Moin Uli,
gib Gas - sonst ist die Sonne schneller im Winterschlaf
als die GL1000 auf dem Highway prost
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.04.14, 20:11:30
Hallo Bigge
Kein Problem , bis vor zwei Jahren bin ich das ganze Jahr durchgefahren . freuen
Uli
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.14, 18:42:04
Hallo zusammen
So , nu steht sie auf den eigenen Rädern .
Das Anlasserkabel und das Massekabel werde ich erneuern .
Erstmal sehen die bescheiden aus und das vom Anlasser wird warm und ist obendrein an der Schraubverbindung am Anlasser total verottet .
Die Krümmer sind ab ( keine Stehbolzen abgerissen ) , einer kam raus ... werde alle erneuern .
jetzt ersma n Bierchen lachen
Prost
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.14, 20:08:53
Ich hab mir das Bild jetzt zig mal angeschaut .
Das Rücklicht geht mal garnicht .... abgelehnt
Da muss n rundes dran .
