Bei der 12er ist da auch ein dicker Alu-Ring.
Schau mal hier und frag den Werner:
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=25707&
Oder du schaust im WHB nach der Befestiung vom hinteren Bremssattelhalter.
#21  15.12.13, 22:46:55
Dreirad = Gespann?
Dann muss man beim Felgenhersteller gucken, wenn es keine originale GW Felge ist
#22  15.12.13, 23:04:28
Schönen Abend und danke für die Antworten.
Im Werkstatthandbuch ist nichts vermerkt. Bei youtube gezeigte Hinterradwechsel gaben auch keinen Aufschluß. Werde mal den Ratschlag befolgen und bei den 1200ern nachschauen. Ist nur blöd, wenn das Hinterrad draußen ist und das Trumm nicht bewegt werden kann. Im besten Fall muß ich das Teil dann beim Schlosser (heißt übrigens mit Namen Blechschmidt) nachfertigen lassen. Dann aber aus Gußeisen, daß gammelt nicht wie Aluminium.
Grüße aus Erfurt,
siegfried50.
#23  17.12.13, 17:43:11
Bei der 12er (wird dir sicher nicht allzu viel nützen) im HAYNES Kapitel 7 Seite 13 sieht man das Teil oder im Ersatzteilverzeichnis Seite 234, F16 (J1 - Hinterrad-Bremssattel) Teil-Nr 1, siehe Anhang.
Im Clymer nicht zu sehen.
Vielleicht ists ja für die 15er ähnlich, im 15er Ersatzteilverzeichnis (Hinterrad-Bremssattel) ist die Distanzscheibe aber nicht zu sehen. weiss nix
#24  17.12.13, 21:04:05
#25  17.12.13, 21:54:02
Gußeisen ist spröde und kann brechen. Aluminium in entsprechenter güte währ da die bessere wahl denke ich!
#26  18.12.13, 05:44:58
Wende dich an den Hersteller des Gespanns, der kann dir am ehesten sagen,
was wohin gehört.
Alles andere ist stochern im Nebel und kann ins Auge gehen.
SEi schon lang dabei
#27  18.12.13, 08:20:27
EckhardvdCôte
Hallo Profischrauber!
Ich suche für meine Klara neue Bremsscheiben,vorne wie hinten nur zur Information damit ich nicht allzu dumm vor dem Mechaniker stehe.
Selber schrauben kommt nicht in Frage !!
Aber ich finde da soviel.
Meine Klara ist Bj. 88 GL l500.
Meine alten Scheiben vorne sind geschlossen;ich finde aber nur gelochte.
Kann ich auf die gelochten Scheiben umsteigen?
Die hintere Scheibe ist kein Problem.
Danke für Eure Bemühungen
#28  23.02.14, 17:52:54
Original sind die Gelocht bzw Geschlitzt. (macht ja auch Sinn wegen der kühlung, da Du ja in einer warmen Zone wohnst)
Bei den Original Hondascheiben mußt Du drauf achten da es eine rechte und eine linke Scheibe gibt.
(hat schon seinen Grund, oder mal die Winger Profis fragen)
Die aus dem Zubehöhr kann man für beide Seiten nehmen.
#29  23.02.14, 19:47:47
Kriegst du bei France Equipment. Darauf achten, das für BJ 88, da ab 90 die Bremsanlage geändert wurde.
#30  23.02.14, 21:51:38
EckhardvdCôte
Hallo keysch,hallo zappa,
danke für Eure Antworten.France Equipment habe ich.
VG
#31  24.02.14, 08:58:38
83 521866
30.12.14, 18:01:20
97 427017
08.01.16, 17:00:24
1966 97314
36 176672
27.12.11, 15:54:01
256 158217
25.10.21, 10:21:05
Ausführzeit: 0.4298 sec. DB-Abfragen: 18
