hallo zusammen
ich will meine lautsprecher wegen überalterung austauschen mit Augen rollen
hab ein bißchen schon die suche bemüht was die lautsprecher betrifft aber .....naja.
vielleicht kann jemand helfen
welche maße haben die lautsprecher vorn bzw. hinten ?
oder welche verbaut ihr ?
ist ein fader ?
tschau
juxer
#1  05.10.12, 11:04:26
Den Link auch schon durch?
http://www.gowi-tipp.de/
#2  05.10.12, 11:07:58
Zitat von juxer:
hallo zusammen
tschau
juxer
wenn du in der Suche Lautsprecher eingibst bekommst du 310 Threads in dem das Wort vorkommt.
Bei der 1500er sind es ca 90.
Ich kann mich erinnern, dass das Thema schonmal umfassend behandelt worden ist und auch mit Einbauanweisungen und Links versehen wurde
#3  05.10.12, 11:43:05
hallo zusammen
chris:
genau was ich gesucht habe
michael:
uups
ich hatte "lautsprecher größe" in die suche eingegeben u. da gab's nur 7 treffer die nicht mal das ergaben was ich eigentlich wollte
klappt vielleicht beim nächsten mal freuen
danke nochmal
jürgen
#4  05.10.12, 12:17:17
Wenn Du eine einfache, erprobte und preislich gute Lösung suchst, nehm doch mal mit Günter Dalkomo aus Konstanz Verbindung auf.
#5  05.10.12, 12:33:58
Wie kann ich Günter damalko erreichen ?? Tel ??
Roland
#6  05.10.12, 13:11:53
Gib in die Suche Dalkomo, dann auf headset letzte Seite erster Post.
#7  05.10.12, 13:59:25
Oder:
0753156693 goldiwing@googlemail /punkt/com
SEi schon lang dabei
#8  05.10.12, 14:05:20
Welche Endstufe wäre besser 2 Kanal oder 4 Kanal?
#9  06.10.12, 10:04:02
@ assoodin
Danke für die Info ! lachen lachen
Dann werd ich mir mal die Endstufe holen. lachen
Roland
#10  06.10.12, 15:01:50
Zitat von assoodin:
2 Kanal da wir nur 2 kanäle haben trotz der 4 boxen musst aber den fader mit einbauen hebe die Endstufe hier und muss sagen ist auch nicht besser als die Anlagen von den Jungs die mehr als 1500€ ausgeben
http://www.ebay.de/itm/Infinity-REF-7521-A-Stereo-Verstarker-2-Kanal-Endstufe-/360172048936?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker&hash=item53dbed5228
also ich hab eine 4-Kanal. Den Fader abgeklemmt und mittels High/Low-Adapter die zwei Kanäle aus dem Radio in die Endstufe eingespeist.
#11  06.10.12, 17:29:52
...und welche Lautsprecher hast Du da verbaut?
Habe eben bei Peter die Lautsprecher mit 100 bzw. 120 Wat gesehen - meine im Top - Case verbaute Endstufe bringt 4 x 100 Watt. Frage ist, ob die Lautsprecher dann auch entsprechend funzen.
Link zu Peter:
http://www.wingchrome.de/index.php?module=BroSHP&id=4971583661989167233
Danke im Voraus für eine Antwort. zwinkern
#12  09.10.12, 21:14:35
Link zu Peter:
Vorn hab ich 120W/4Ohm 2-Wege Blaupunkt, Hinten J&M 100W/4Ohm. Im rechtem Seitenkoffer lagern dann noch High/Low-Adapter + 4-Kanal-Endstube + Pioneer TS-WX11A Aktiv Subwoofer. Alles in allem, ein ganz anderes Klangerlebnis.
#13  11.10.12, 21:15:53
...und da klappert nichts in dem ganzen Plastik um uns herum?
#14  11.10.12, 23:09:05
Warum sollte da was klappern? Wenn doch, dann war die Musik zu leise... lachen
#15  12.10.12, 20:20:34
Dann mal Danke für die Antwort, werde ich mir auch überlegen, diese Lautsprecher einzubauen.;)
#16  13.10.12, 10:53:58
Kannst Dich ja hier mal umschauen, hab ich in unserer Linkliste gefunden
http://www.jogys-wingshop.de/Stage/docs/pi1713887253.htm
#17  13.10.12, 11:35:03
@Freeman:
Danke, auch sehr interessant. Mal schaun....
#18  13.10.12, 14:43:07
256 150690
25.10.21, 10:21:05
1966 97282
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lautsprecher
77 31124
20.01.13, 18:55:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Technische Daten Maße Lautsprecher v/h? - Audioanlage
24 27874
26.03.11, 16:58:07
71 79320
24.04.20, 22:27:47
Ausführzeit: 0.1297 sec. DB-Abfragen: 17
