---- Anhänger-Ecke (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=30)
Thema: Mal wieder AHK (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21816)
Geschrieben von: Bootmichael am: 10.12.12, 20:31:15
Wer verbaut denn Heutzutage noch Glühbirnen? LED/und RGBs sind Angesagt.
Geschrieben von: WingMike am: 10.12.12, 21:02:54
Das hintere Bremslicht hat keinen Mikroschalter.
Bei mir hat der mal gehangen und das Bremslicht war immer an, da ist der so heiß geworden, dass er innen geschmolzen ist.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.12.12, 08:33:08
Guten Morgen Zusammen,
danke für Eure Antworten.
Ok, also abgreifen an den Original Kabeln und die Bremsleuchten über ein
"Arbeitsstromrelais" mit dem eigendlichen Strom versorgen.
Den Steuerstrom kann ich ja von den Originalkabeln abgreifen.
Reicht ein Relais für beide Bremsleuchten, oder würdet ihr jede Seite einzeln machen?
Was die "Kabelklauer" angeht bin ich auch schon lange weg von.
wenn ich wirklich mal mittig an einem Kabel Strom abnehmen muß, habe ich immer die Isolierung entfernt, das neue Kabel dran,verlötet und neu isoliert.
Klar erhöhe ich damit auch die Last usw., aber zumindestens hatte ich eine feste Verbindung, die nie Probleme machte.
Bin halt kein Elektriker..... traurig
H.-P.
P.S. Was die LED`s angeht, sind bei meinem Anhänger noch keine drin.
eine Kühlbox habe und brauche ich nicht, Strunzbeleuchtung ist (noch) nicht dran,
der Anhänger steht für nächsten/übernächsten Winter irgendwo auf der Agenda....... freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.12.12, 09:03:17
ein Relay für die Bremslichter reicht völlig.
Und die Kühlbox wird kommen, wer mag schon warmes Bier? prost
Ich weiß auch dass die 15er an der Fußbremse keinen Mikroschalter hat. Trotzdem ist die Kontaktfläche des Zugschalters mikroskopisch klein und der Mehrbelastung auf Dauer nicht gewachsen. Seit ich bei mir am Moppett sogar 4 von 6 Bremslichtbirnen über Relay laufen lasse hatte ich keine Probs mehr mit den Schaltern.
Geschrieben von: st1100 am: 11.12.12, 23:27:25
Ich hab mir für die Steckdose meiner Pan bei Louis ein Päckchen "Japanstecker" für 9,95 geholt.
die 6er passen genau in meine Original Honda Stecker zwischen Kabelbaum und Rücklicht.
Dann neue Kabel als Y zwischen die Steckerle und die Steckdose, so muss ich am Original nix ändern und kann es einfach wieder rückgängig machen.
Bei Polo gibts grad LED Rücklichter mit Prüfzeichen und Bremslicht für 12 Euro das Stück (Nr. 50160300510)
Die belasten die Schalter nicht nennenswert. LED-Blinker hatte ich noch in der Garage rumliegen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.12.12, 01:42:51
wenns so aussieht mußt Du aber auch mit LEDs anfangen die Ampere zu zählen lachen
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 14.01.14, 22:34:33
Hallo Keysch,
klär mich bitte auf.
Was bezeichnest Du als STROMDIEBE?
Ich kann es mir vorstellen.Das Anhängerlicht stielt Strom.
Aber wie sieht da die Verbindung aus?Die Drähte einfach zusammen drehen ?
VG Eckhard
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 14.01.14, 22:38:09
Hallo Eckhard
ich greife da mal zu und zeige es dir
Geschrieben von: keysch am: 14.01.14, 23:02:15
Genau sowas wie K.H. zeigt.
Da gibt es aber jetzt bessere die man auch trennen kann.
http://www.ebay.de/itm/10-Abzweigverbinder-fur-Kabelschuhe-BLAU-1-5-2-5mm-Stromdieb-Klemmverbinder-/150678824859?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&hash=item231528679b
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.01.14, 13:12:02
Moin
schön das bei dir geklappt hat.
Ich habe nämlich auch so ein Anhängerkupplung bekommen aber ohne TP Nummer.
Meine frage ist ob ich vielleicht ein Kopie bekommen kann von deine Kupplung die eingetragen ist.
Sie können mir immer erreichen unter peter.santens@gmx.de
es wäre schön von ihnen etwas zu hören.
Mit freundlichen Grüßen,
Peter
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.01.14, 16:21:49
och neeeee Jungs, traurig traurig traurig nicht die Kabeldiebe
sonst brennt euch noch die Kiste ab.
Nehmt lieber DIE oder für den Feuchtbereich DIE
Macht zwar etwas mehr Arbeit aber dafür ist's ne fast originale Sache.
Ich hab mit den Sealsteckern meine Zusatzbeleuchtung gemacht und aus den anderen Stecker kannst du dir wunderbar Adapter für die Original-Elektrik bauen
Geschrieben von: keysch am: 18.01.14, 16:37:57
Immer brennen lassen, ich kaufe den Schrott auf. lachen
Geschrieben von: keysch am: 18.01.14, 16:40:31
Ich habe im Oktober unter unseren neuen Auto in einer Fachwerkstatt eine AHK bauen lassen ,jetzt rate mal wie der die AHK Steckdose angeschlossen hat. traurig abgelehnt
Geschrieben von: asw29 am: 18.01.14, 20:20:17
Also bevor ich die Dinger verwende,heize ich lieber den Lötkolben an und mach das vernünftig. zwinkern
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 18.01.14, 20:44:23
Lötkolben ist aber auch nicht immer das richtige, da Lötstellen in der Fahrzeugtechnik immer eine Bruchstelle darstellen.
Geschrieben von: asw29 am: 18.01.14, 20:46:28
Wenn die mit Schrumpfschlauch überzogen werden,bricht da nicht's. Mache ich schon ewig so. freuen
