Thema: Lautsprecher (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=21890)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.01.13, 14:24:31
Sooooooo ....... alles fertig und wieder zusammen gebaut.Ich sag euch Jungs,sonen Hammersound hätte ich nicht erwartet.Einfach nur megageil !!!!!
Hinten die alten Lautsprecher,die vorne drin waren,das glaubt man nicht was die bringen.
Aber ich hab ja mit dem Topcase einen Resonanzraum,einfach bombastisch.Wenn man das TC aufmacht hört man den Unterschied lachen lachen lachen
Und mit dem Fader kann man auch gut die Balance von vorn zu hinten einstellen.
Jetz werde ich wahrscheinlich die Taschen wieder dran bauen,denn die werden den Klang kaum beeinträchtigen.Zumindest probier ich das aus.
Geschrieben von: hubbaz am: 20.01.13, 00:17:15
Aber jetzt bekommst Du keine zwei Helme mehr ins Topcase, oder? Da wären mir Aufbaulautsprecher dann schon lieber - oder gar keine, wenn ich mit dem Einbau Platz verschwende.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 08:29:29
Das habe ich noch nicht probiert,aber ich wüßte nicht,
warum die nicht rein passen sollten.Die nehmen doch keinen Platz weg.
Geschrieben von: hubbaz am: 20.01.13, 11:13:33
Das würde ich jetzt auch vorschlagen - denn EINBAU-Lautsprecher nehmen im Allgemeinen im Einbauort Platz weg...
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 11:15:40
Ich muß nur noch die Kabel irgendwie verstecken oder fixieren.
Am besten einen Streifen von einer Teppichfliese drüber kleben,mal sehen.
Mir fällt grade auf,daß die Lautsprecher gedreht werden müßten,mit den
Anschlüssen nach innen.
Und zwei Helme passen locker rein wie man sieht und der Deckel
geht zu.Da ist sogar noch gut Luft dazwischen.
Geschrieben von: hubbaz am: 20.01.13, 12:07:08
Ich komm jetzt sicher besserwisserisch rüber, aaaber:
So, das war´s vom Besserwessi... lachen lachen lachen
p.s.: Wie ist jetzt der Klang mit den Ellbogenauflegern davor?
Edit: Sehe gerade, dass Du das mit dem Drehen der LS-Anschlüsse ja schon selber geschrieben hast.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 12:18:04
Danke für deine Tips,ich empfinde das keineswegs besserwisserisch.Das ist eh
noch Baustelle da hinten.
Gedreht hätte ich sie sowieso noch,aber nach ganz oben ist natürlich noch besser.
Der Klang ist einfach bombastisch durch den großen Resonanzraum.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 13:20:12
Noch'n Tip zunge raus
Reiner,
pass auf das Deine Geldbörse o.ä. auf. Falls Du sie im TC transportierst
nicht in die Nähe der Magneten legen, sonst gibts vielleicht lange
Gesichter bei nächsten Geldtransfer. freuen freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 13:23:40
Nee nee Torsten,keine Bange,die ist immer in der Arschtasche an ner Kette zwinkern zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 14:10:09
Nee,die Taschen sind weg und das sieht garnicht mal schlecht aus.
Ich glaube mit den Taschen davor wäre der Klang nicht so gut.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 14:20:31
Mach ich gleich,bin grad beim essen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 14:21:41
Danke freuen freuen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 14:36:50
Ich werde aber die Stützen von den Armlehnen wieder drunter schrauben,weil sie
sonst nach unten gedrückt werden.Aber erst kriegen sie ne andere Farbe,
damit man sie nicht so sieht.Jetzt sind sie schwarz und das sieht blöd aus.
Geschrieben von: Luciferrot am: 20.01.13, 16:59:35
Wenn ich das richtig im Kopf habe hat unsere Lima eine Spitzenleistung von ca. 360 Watt.
Wie lange macht das die Lima mit, wenn der Radio alleine schon 300 Watt verbraucht? gruebel gruebel gruebel
Luc
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 17:10:12
ich sehe den Lautsprecher gar nicht. Ich dachte, den könnte mann jetzt richtig schön von vorne sehen. Mit einer schönen Chrom Verkleidung
So eine schicke Verkleidung muß man erstmal haben.Hab bis jetzt noch nichts passendes gefunden.
Um die Lautsprecher zu sehen muß man drunter kucken zwinkern zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 17:15:11
Luc
Darüber hab ich mir ehrlich gesagt noch garkeine Platte gemacht.
Was sagen unsere Spezies dazu ?
Aber eigentlich läuft das Radio ja nicht ständig auf Höchstleistung ........
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 18:52:09
Reiner,
mach dir um die LiMa keine Sorgen, die 300 Watt sind Musikleistung.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.01.13, 18:55:20
Ah ja,alles klar.Wieder was schlauer geworden lachen lachen lachen
Ich will jetzt endlich fahren und das Ganze während der Fahrt genießen lachen lachen lachen
