Hans
hat schon mal einer das Gewinde M6 im Zylinderkopf für die Zylinderkopfdeckel repariert? Ich muss da jetzt ran und eine Schraube von den oberen ist wahrscheinlich überdreht. traurig Jetzt habe ich Heli-Coil Einsätze oder Reparatureinsätze mit M10x1,25 Aussengewinde(sind besser aber brauchen auch mehr Fleisch)
Für letzteres habe ich alles Werkzeug da und für Heli-Coil muss ich erst alles besorgen (Louis ca. 50,-€) traurig Wird aber immer noch billiger als ein neuer Kopf..... Oder M8 reinschneiden und neue Schraube drehen? boese
Grüsse Hans
84'Interstate 39167 OK-GL12
#1  19.04.07, 21:41:25
Scheue bitte nicht die 50 Euro und nimm Helicoil mit dem M10 kommst du wahrscheinlich in die Wasserkanäle
#2  19.04.07, 21:45:55
Hans
So, ich haben fertig lachen
habe jetzt einen Satz von V-Ciol für M6 liegen.(25,-€)
Als ich die bewusste Schraube angefasst habe war sie auch schon lose! traurig
Das Gewinde war hinter dem kleinen Bund abgedreht. Wahrscheinlich überdreht als ich es dicht haben wollte. Also den verbliebenen Rest in der Bohrung fein (2mm Dmr.) angebohrt und mit dem Ausdreher extrahiert!! Gewinde ok lachen lachen lachen
Jetzt sind neue Schrauben drin und eine original Dichtung. Die ist wirklich 0.5-0.7mm dicker als die alte von Ebay. geschockt
Jetzt kann ich wieder ein Liedchen pfeifen lachen lachen
Die M10 Buchsen würden an dieser Stelle nicht gehen, das Auge hat nur etwa 12mm Durchmesser hat.
Also wenn jetzt was mit M6 passiert hab ich wenigstens alles da. freuen
alles wird gut Hans
#3  25.04.07, 15:33:08
260 95974
31.08.16, 13:01:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rasseln / Klappern
67 7641
05.10.25, 18:47:17
Gehe zum letzten Beitrag von Uli #15427
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lagerschaden ( Hauptlager ) - Motor
174 92873
08.07.17, 22:05:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kopfdichtungen defekt ? - Motor
77 20235
03.07.15, 09:03:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unerklärliche Vertiefung im Zylinderkopf zwischen Ein- und Auslassventil
4 1451
10.07.15, 19:09:23
Ausführzeit: 0.0453 sec. DB-Abfragen: 17
