Thema: Kühlerlüfter läuft immer (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2220)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.04.07, 14:56:47
Moin!
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Nach einem Komplettmotorwechsel habe ich Probleme mit dem Kühlerlüftermotor meiner GL1200.
Nachdem sich der Kühlerlüfter eingeschaltet hat, wenn der Motor betriebswarm wird, schaltet er sich nicht mehr aus.
Dann läuft der Motor immer, auch wenn ich die Maschine abstelle und dann wieder die Zündung einschalte.
Den Thermoschalter und den Thermostat habe ich schon gewechselt und weiß nun nicht mehr weiter.
Die Motortemperatur ist laut Anzeige in Ordnung
AXEL
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.04.07, 17:59:48
Hallo Axel,
wenn das erst nach dem Ausbau so war und alle anderen Fehlerquellen ausgeschaltet sind, also Geber und Thermostat dann bleibt eigentlich nur eine möglichkeit. Du hast die Kabel vertauscht und der Lüfter bekommt nun Dauerstrom. Eine andere fällt mir sonst nicht ein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.04.07, 19:58:16
Hallo Axel,
der Lüfter ist Masse gesteuert, dass heißt der Thermoschalter schaltet nur die Masse zum Lüfter durch wenn die Temperatur erreicht ist. Vielleicht hast du beim Motoreinbau genau das Kabel irgendwo eingeklemmt und dadurch die Masse geschaltet. Ich würde die Leitungen mal prüfen.
Guss
Torsten
