Thema: Motorgeräusche und dazu passende Vibrationen zwischen 2 und 3000 U/Min (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=2267)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.04.07, 20:16:18
Hatte sie schon, als ich sie gekauft habe. Habe das auch reklamiert und es wurde mir gesagt, dass es die Hydrostößel sind.
Das Gerassel ist rhythmisch und defintiv drehzahlabhängig (also ich höre es nur zwischen 2000 und 3000 U/Min - da aber sehr deutlich). Und genauso vibiert auch der Motor!
Seit dem KD vor ca. 1000 km (mit Ölwechsel - teilsynthetik) ist das noch lauter geworden, beim Schalten hört es sich an, als würde ich die Gänge mit dem Vorschlaghammer reinhauen und das Ausrücklager der Kupplung erscheint mir auch wesentlich lauter als vorher.
Hat von euch jemand ähnliche Probleme - weiß jemand was?
Grüße P.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.04.07, 09:25:10
hallo ballhead das vibrieren hab ich auch zwischen 2000 und 3000 besonders bei beim beschleunigen
und wenns bergauf geht wirds noch etwas schlimmer
und im schiebe betrieb ist kaum noch etwas zu spüren
habe sie damals zum hondahändler gebracht um mahl nachzuschauen daraufhin wurde kupplung erneuert
Zahnriemen erneuert Andruckrollen erneuert und siehe da das vibrieren ist immer noch da also nichts gefunden es wurde geäußert das die Kurbelwelle eine umwucht hätte mmm darauf bin ich ein paar tage nach marl gefahren ( hätte ich wohl direkt machen sollen
kannte ich bis dahin die beiden leider noch nicht)
nun gut ich hin motor laufen lassen und??
erste Vermutung Kurbelwelle gleich umwucht wow!
bei honda wars nur ein achselzucken
naja dafür hab ich jetzt eine neue Kupplung und neue Zahnriemen gruß gold-mann
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.05.07, 15:56:51
Ich habe sie jetzt mal zu meinem Freundlichen gebracht und lasse euch wissen, was es war und wie es ausgegangen ist.
P.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.05.07, 19:29:20
ich las mich mahl überraschen was bei dir rauskommt
gruß aus köln
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.08.07, 21:28:26
Also, das Geräusch ist lokalisiert! Es sind die Lager der Lichtmaschine! Wir haben versuchsweise eine neue LiMa eingebaut, die für eine anderen Wing bestimmt war und siehe da: Geräusch weg!
Dies hat mir auch der Kross Klaus auf dem Goldwingtreffen in Schrobenhausen bestätigt. Er hat allerdings sofort gewusst, was das Geräusch verursacht hat.
Am Montag bekomme ich die neuen Lager rein - puh!
Grüße an alle
P.
