Thema: Was reißt zuerst ? Zahnriemen oder Nockenwelle ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=22670)
Geschrieben von: olafT. am: 17.01.13, 14:08:32
hab ich heut in einem 1000er motor gefunden, der zahnriemen is noch ok, die nockenwelle glatt durch gebrochen, die lagerstellen der welle im kopf schwer beschädigt, der ganze kopf also schrott,
(ersatz liegt schon daneben,also eigentlich kein problem)
aber das sowas geht ?
Geschrieben von: olafT. am: 17.01.13, 14:12:08
Geschrieben von: WingMike am: 17.01.13, 16:08:41
Das geht!
Kein Öldruck im Kopf,
Nockenwelle hat gefressen,
Nockenwellenrad ist abgeschert.
Zahnriemenspannung war gut!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.01.13, 17:42:59
Oder Nockenwelle hat eine auf dem Kopf bekommen ,durch Unfall
Ich weis ja nicht wo Du den Motor her hast ??
Geschrieben von: olafT. am: 17.01.13, 19:25:39
äusserlich war nix zu sehen,
zu denken gibt mir warum hat die nockenwelle kein öl bekommen, da muss ich mal genau alles kontrollieren bevor ich den neuen kopf montiere.
natürlich hat ein kolben auf ein ventil geschlagen, das sieht man am ventil, am kolben is nix zu sehen, ich hoffe der hat das problemlos überstanden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 17.01.13, 20:37:03
Dann ist der Zahnriemen übergesprungen
Neues Ventil ist nicht mehr lieferbar
Sei froh das der Kolben ganz ist
Neuer Kopf und sie Läuft wieder
Neuer Zahnriemen und Rollen auch
Geschrieben von: Franko am: 17.01.13, 22:28:15
..mich würde mal interssieren, wie sieht den die andere Nockenwelle bzw. die Lagerung aus?
Geschrieben von: ZappaSEi am: 18.01.13, 07:07:21
Ventile gibt es immer mal wieder unter ebay.com.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 18.01.13, 08:26:24
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/GL1000-1975-77-Nockenwelle-rechts-right-camshaft-assembly-GL1-GoldWing-/160871038978?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2574a94002
Geschrieben von: olafT. am: 22.01.13, 14:20:05
teile sind kein problem,
hab bereits gute zylinderköpfe hier und neue dichtungen liegen bereit...
allerdings muss der zusammenbau noch paar tage warten, hab grad anderes zu tun...
Geschrieben von: Franko am: 22.01.13, 14:49:00
...erstmal gute Besserung und dann gutes gelingen.
Gruß Franko
Geschrieben von: ZappaSEi am: 25.01.13, 11:00:11
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Nockenwelle-Honda-GL-1000-K1-2-LTD-Goldwing-Original-/350591932099?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item51a0e856c3
