Thema: Entscheidung Batterie (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=22777)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.02.13, 10:10:52
Hallo zusammen
Bei mir ist eine neue Batterie fällig. Nun stellt sich mir die Frage
Gel oder normal Blei? Hat jemand Erfahrungen ?
Die unterschiede sind mir bekannt.
meine Bj.84 , haut das mit den Orginalreglern hin, wenn ich jetzt einfach
eine Gel einbau, oder treten Probleme auf.
Gruß Dietmar
Geschrieben von: Bigge am: 03.02.13, 10:41:45
Moin Dietmar,
schau mal hier :
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=22292&
Gruß Bigge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.02.13, 11:11:35
Danke für den Tip Bigge
In der Bucht gibts welche von Tecno.
sind die OK
Geschrieben von: Sunshine am: 03.02.13, 11:11:41
Wurde schon mehrmals diskutiert ...
Spürbar mehr Power beim Start und preislich nur noch geringe Preisdifferenz.
Habe sie in meiner 15er und kann sie empfehlen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.02.13, 11:23:47
Danke Huber
Ich denk dann wirts wohl eine Gel werden.
Gruß Dietmar
Geschrieben von: Bigge am: 03.02.13, 11:30:50
Ja genau Dietmar,
die habe ich in meiner GL1000 verbaut und bin super-zufrieden damit !
Gruß Bigge
Geschrieben von: Bigge am: 03.02.13, 11:31:31
Ja genau Dietmar,
Gruß Bigge
Geschrieben von: Hans am: 03.02.13, 12:06:57
Hallo Dietmar,
ich hab ja auch 'ne 84er seit nun fast 9 Jahren und nachdem die erste Batterie nur 2 Jahre gehalten hat hab ich mir eine Gel-Batterie gegönnt. Mittleres Preissegment aus der Bucht. Seitdem Nullproblemo.
Hab auch noch den normalen Regler drin, aber nicht viel Lampingongs. Ein paar Pos.-Lämpchen jetzt mit LED und 2x Nebelscheinwerfer die ich aber eher selten benutze. Die Batterie baue ich eigentlich gar nicht aus und im Winter ab und zumal das Optimate dran. Basta und aus...... Keine Startprobleme o.ä.
Ich würde immer wieder Gel nehmen.
Grüße Hans
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.02.13, 12:34:14
Hallo Hans
wenn ich das richtig seh ist deine jetzige Gel ca 6 oder
schon fast 7 Jahre alt? Oha
Geschrieben von: Hans am: 03.02.13, 14:16:21
das stimmt......... aber die neuen Optimate sind schon alle dafür ausgelegt. Im Zweifelsfalle mal nachlesen. Da meins schon älter ist, war es nicht explizit erwähnt, aber im nachhinein hat es bisher nicht geschadet.
Gruß hans
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.02.13, 14:32:26
hallo zusammen
Ich habe mir vor Jahren ein "Intelli Charger von M&S" gegönnt.(tante loui)
Es läht außer Blei auch wartungsfreie und Gel.
sollte also alles klappen.
Gruß Dietmar
