gibt es Abhilfe bei zu lauten Windgeräuschen
im Intercom des Beifahrer?
Was fahrt ihr für Einstellungen bei
Intercom vol.
Intercom mute.
Bin Neuling auf dem Gebiet und für alle Info´s
dankbar. freuen
Gruss Hippo
#1  02.05.07, 20:09:37
Hallo Hippo, die lästigen Windgeräusche werden nach meiner Erfahrung über 70.000 GoldWing-km besonders dann nervig ins Headset übertragen, wenn a.) tatsächlich böige Winde blasen und b.) das Mikro bei Jethelmen ohne Visier, oder bei nicht ausreichendem Schutz durch ein Visier, vom Fahrtwind tangiert wird. Geräuschkulissen bei normalem Fahrtwind kenne ich nicht. Bei geschlossenen Integralhelmen gibt es diese Windgeräusche auch nicht. Hörbar sind diese Geräusche im Headset allerdings sowohl beim Fahrer als auch bei der Sozia. Im Extremfall hilft hier nur ein Herunterdrehen der Mikrofonstärke während der Fahrt. Ich benutze in der Regel die VOL-Stärke zwischen 10-12 und die MUTE-Stärke 15. Der subjektiv empfundene Wirkungsgrad nach der Scala ist jedoch je nach verwendetem Headset unterschiedlich. Ich habe in unseren NOLAN N 40 Helmen das J&M Headset eingebaut. Wingergrüße aus der schönen Eifel S I G I
#2  09.05.07, 13:00:58
Ich halte es wie Goldy... auschalten wenn zu arg nervt! alles wird gut
Wingergruss Hubert
Und immer schön oben bleiben!
https://www.goldwinger.info
#3  09.05.07, 18:23:43
hallo zusammen
vielen dank für die antworten,wir fahren beide
offene shoei helme mit visier,werde noch etwas
experimentieren und später nochmal berichten
ob besserung eintritt.
danke Hippo
#4  09.05.07, 20:06:55
36 178073
27.12.11, 15:54:01
521 432613
1966 97326
Gehe zum ersten neuen Beitrag Intercom?
64 24257
24.06.24, 21:38:59
Gehe zum letzten Beitrag von gravnov
16 Dateien
256 254821
13.08.24, 10:08:37
Ausführzeit: 0.0794 sec. DB-Abfragen: 17
